				[RS2] Démontage pissette d'huile
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:09
				par prasata
				Bonjour,Pourriez vous m'expliquer s'il vous plait comment démonter la pissette d'huile sur le bloc moteur de la clio RS?Merci d'avance
				par RenaultSport38
				c est rentrer en force soit tu tire dessus en essayant de pas l abimer (ce qui n est pas evident)Soit tu la pousse en enlevant ton carter d huile
				par prasata
				bonjour,merci de votre réponse.j,ai  deja enlevé le carter mais j'arrive pas à arracher la pissette sur le bloc; que dois je faire?merci d'avance
				par LAMBERT
				il faut passer par un trou sur le coté du bloc ( trou de 16mm) qui posséde une pastille.avec une une longue tige en acier bisauté, tu vas taper dessus pour qu'il sorte un a un.autre methode du manuel Renault, il faut les percer, puis inser un outil et les arracher.c'est pas le truc le plus simple a faire...
				par RenaultSport38
				il parle des pissette d huile ou de la tige de de niveauSi c est les pissette de graissage de fond de piston alors comme a dit Lambert cest soit avec une tige soit en les perçants
