[RS2] Démontage pissette d'huile
Bonjour,Pourriez vous m'expliquer s'il vous plait comment démonter la pissette d'huile sur le bloc moteur de la clio RS?Merci d'avance
- RenaultSport38
c est rentrer en force soit tu tire dessus en essayant de pas l abimer (ce qui n est pas evident)Soit tu la pousse en enlevant ton carter d huile
bonjour,merci de votre réponse.j,ai deja enlevé le carter mais j'arrive pas à arracher la pissette sur le bloc; que dois je faire?merci d'avance
- LAMBERT
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio cup 2
- Departement : 30
il faut passer par un trou sur le coté du bloc ( trou de 16mm) qui posséde une pastille.avec une une longue tige en acier bisauté, tu vas taper dessus pour qu'il sorte un a un.autre methode du manuel Renault, il faut les percer, puis inser un outil et les arracher.c'est pas le truc le plus simple a faire...
- RenaultSport38
il parle des pissette d huile ou de la tige de de niveauSi c est les pissette de graissage de fond de piston alors comme a dit Lambert cest soit avec une tige soit en les perçants
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 175 invités |
