[RS1] Voyant huile + Stop
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:09
par Anto-L
Bonjour a tous alors je vous explique le problème qui mes arrivait aujourd'hui après avoir fait environ 100 km au moment d'arriver chez moi j'ai us le voyant d'huile et Stop qui ces éclairer seulement au ralentit car en accélèrent les voyants disparaisse, j'ai donc éteint le moteur et au conteur il me dit OIL OK avec tout les carrés puis j'ai vérifier le niveau d'huile et il était bon.
par Anto-L
Dit moi aujourd'hui j'ai démarré la voiture je les fait un peux chauffer et les voyants ne sont pas revenue ensuite j'ai enlever le bouchon de remplissage d'huile et l'huile jiglé en dehors donc sa veut dire que la pompe aspire ? je pencerait que ce soit le capteur ques tu en pence ?
par Mickael.RS
Anto-L a écrit: Dit moi aujourd'hui j'ai démarré la voiture je les fait un peux chauffer et les voyants ne sont pas revenue ensuite j'ai enlever le bouchon de remplissage d'huile et l'huile jiglé en dehors donc sa veut dire que la pompe aspire ? je pencerait que ce soit le capteur ques tu en pence ? tu as pris les pressions ??ont ne se fit pas a des jiclé ..si les pressions sont bonnes change ta sonde :)
par Anto-L
Mon père va prendre les pressions mardi je te tiendrait au courant
par Mickael.RS
par Anto-L
y'a rien de grave quand même ? Car mon rs1 ces ma deuxième femme :)
par Mickael.RS
Si tes pressions sont trop faible ou trop elevé, si c'est grave pour ton moteur ...
par Anto-L
je vais pas rouler t'en que ces pas réparer alors
par rsiste 13
Fait comme moi tu pète la sonde en démontant le filtre à huile et c'est régler!
par Anto-L
lol je vais éviter quand même ;) mais si la cause de la panne ces la sonde je me génère pas tkt ;)
par LAMBERT
Anto-L a écrit: Dit moi aujourd'hui j'ai démarré la voiture je les fait un peux chauffer et les voyants ne sont pas revenue ensuite j'ai enlever le bouchon de remplissage d'huile et l'huile jiglé en dehors donc sa veut dire que la pompe aspire ? je pencerait que ce soit le capteur ques tu en pence ? ce sont les arbres à came qui font que ça gicle dehors quand on enleve le bouchon.... ça peut aussi etre le syndrome d'une fuite de pression par un coussinet qui est bouffé...faudra m'expliquer aussi comment vous allez prendre la pression d'huile?
par LAMBERT
Anto-L a écrit: y'a rien de grave quand même ? Car mon rs1 ces ma deuxième femme :) oh les gars....c'est niveau quatrième ce genre de phrase... faut arreter d'etre cucu praline avec une caisse.....
par Anto-L
Bon je viens au nouvelles j'ai mener la voiture au garage il ont contrôler la pression d'huile et bonne nouvelle la pression d'huile est correcte à froid et a chaud donc je vais devoir changer ma sonde
par LAMBERT
Anto-L a écrit: Bon je viens au nouvelles j'ai mener la voiture au garage il ont contrôler la pression d'huile et bonne nouvelle la pression d'huile est correcte à froid et a chaud donc je vais devoir changer ma sonde Tu sais comment ils ont controlés cela car je comprends pas....??!!!!
par Mickael.RS
tu vire ta sonde, tu visse un raccord, et tu visse ton mano sur ton raccord, et tu démarre la voiture
