[RS1] Voyant huile + Stop
Bonjour a tous alors je vous explique le problème qui mes arrivait aujourd'hui après avoir fait environ 100 km au moment d'arriver chez moi j'ai us le voyant d'huile et Stop qui ces éclairer seulement au ralentit car en accélèrent les voyants disparaisse, j'ai donc éteint le moteur et au conteur il me dit OIL OK avec tout les carrés puis j'ai vérifier le niveau d'huile et il était bon.
Dit moi aujourd'hui j'ai démarré la voiture je les fait un peux chauffer et les voyants ne sont pas revenue ensuite j'ai enlever le bouchon de remplissage d'huile et l'huile jiglé en dehors donc sa veut dire que la pompe aspire ? je pencerait que ce soit le capteur ques tu en pence ?
- Mickael.RS
- Prénom : Micka
- Voiture : Megane 3 RS
- Departement : 74
Anto-L a écrit: Dit moi aujourd'hui j'ai démarré la voiture je les fait un peux chauffer et les voyants ne sont pas revenue ensuite j'ai enlever le bouchon de remplissage d'huile et l'huile jiglé en dehors donc sa veut dire que la pompe aspire ? je pencerait que ce soit le capteur ques tu en pence ? tu as pris les pressions ??ont ne se fit pas a des jiclé ..si les pressions sont bonnes change ta sonde :)
- Mickael.RS
- Prénom : Micka
- Departement : 74
- Mickael.RS
- Prénom : Micka
- Departement : 74
Si tes pressions sont trop faible ou trop elevé, si c'est grave pour ton moteur ...
Fait comme moi tu pète la sonde en démontant le filtre à huile et c'est régler!
lol je vais éviter quand même ;) mais si la cause de la panne ces la sonde je me génère pas tkt ;)
- LAMBERT
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio cup 2
- Departement : 30
Anto-L a écrit: Dit moi aujourd'hui j'ai démarré la voiture je les fait un peux chauffer et les voyants ne sont pas revenue ensuite j'ai enlever le bouchon de remplissage d'huile et l'huile jiglé en dehors donc sa veut dire que la pompe aspire ? je pencerait que ce soit le capteur ques tu en pence ? ce sont les arbres à came qui font que ça gicle dehors quand on enleve le bouchon.... ça peut aussi etre le syndrome d'une fuite de pression par un coussinet qui est bouffé...faudra m'expliquer aussi comment vous allez prendre la pression d'huile?
- LAMBERT
- Departement : 30
Anto-L a écrit: y'a rien de grave quand même ? Car mon rs1 ces ma deuxième femme :) oh les gars....c'est niveau quatrième ce genre de phrase... faut arreter d'etre cucu praline avec une caisse.....
Bon je viens au nouvelles j'ai mener la voiture au garage il ont contrôler la pression d'huile et bonne nouvelle la pression d'huile est correcte à froid et a chaud donc je vais devoir changer ma sonde
- LAMBERT
- Departement : 30
Anto-L a écrit: Bon je viens au nouvelles j'ai mener la voiture au garage il ont contrôler la pression d'huile et bonne nouvelle la pression d'huile est correcte à froid et a chaud donc je vais devoir changer ma sonde Tu sais comment ils ont controlés cela car je comprends pas....??!!!!
- Mickael.RS
- Prénom : Micka
- Departement : 74
tu vire ta sonde, tu visse un raccord, et tu visse ton mano sur ton raccord, et tu démarre la voiture
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 141 invités |
