Clio 2 swap Megane RS
Publié : ven. 11 déc. 2015 14:17
par jochbif
salut voila , j'ai en tete d'effectué un swap de megane rs sur ma clio rs 172 .
j'ai fait le tour des differents forums mais ca tourne en rond ou projet jamais fini etc....
bref moi j'aimerais savoir quels modif sont a prévoir ,trains avant,faisceau ,echappement ....
merci de vos réponse
[Info] Clio 2 swap Megane RS
par Icebox
Si il y en a eu une je crois, avec kit clio maxi, mais alors je saurais plus dire qui c'est.
par MG12
Ca risque d’être intéressant tout ça ^^
par jochbif
si si j'en ai vue ces pour cela que je demande , enfet le probleme est au niveaux du faisceau pour mon cas le reste j'ai deja un peu fait le tour .ligne sur mesure,renfort de boite car je dois garder celle d'origine de clio ou modifier le longeron .....donc si quelq'un la fait ce montage qu'il me fasse signe ,méme a titre indicatif.
par sun13300
Si tu gardes la boite de Clio elle va finir en hachis parmentier en 50 bornes non?
par RenaultSport38
c est surtout qu une boite de RS2 ne se monte pas sur un bloc MRS a grande face
par jochbif
ok ,donc autant garder la boite mrs et modifié le longerone de la clio !!
par RenaultSport38
oui sinon baisser ton berceau avec des cales sa abaisse ton centre de graviter et tu gagne en motricité par la meme occase.Apres reste a voir si il manque beaucoup pour faire passer la boite ou pas.Mais j ai déjà vu des bloc de MRS dans des clio 16s sans modif du longeron alors sur RS sa devrai passer
par zinc59
il y a une clio 1 moteur megane rs à vendre sur le boncoin et il y a la liste des modifs dans l'annonce
par Icebox
J'ai vu une RS1 avec swap de megane 3RS boite + bloc, pas plus tard qu'aujourd'hui, ben il y a du taf.
par bracame62
oubli pas les pots de glue pour enduire les pneus.ton chassis va etre a la rue
par gino3008
Je déterre un peu le post les copains. Car je suis très interessé par ce projet.J'ai vu plus d'une 2rs swappé mais à chaque fois les proprio se gardent bien de divulguer leur secrets. Donc si depuis 2013 de nouvelles infos seraient apparues ça m'interesserait énormément. Je me sens pas de me lancer, de tout acheter, et de tomber sur un os pendant la modif Ma trapadelle
par SCHLAMPE68
Y'a aucun secret, ça rentre tout seul sans couper de longeron ou autre. Mais faut savoir qu'il y bcp plus de modif que dans une clio 3.
par Val_91
Il n'y à pas de secrets, les gens disent les grosses lignes, à toi de faire le reste, déjà sur clio3 il y à pas mal de chose à modifiés, et des problèmes qui t'arrivent aléatoirement :)Si tu n'y connais rien te lance pas car il n'y à aucune notice de montage ^^
