[RS1] Tourne moins bien à chaud
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:07
par seboxo
bjr depuis un moment jai un probleme avec ma clio rs ph1 . a froid elle marche bien ,mais au bout de 10 min je sent que quand j accelere elle est "retenu" et ca tremble legerement . ca me le fait souvent a chaud et parfois ca va mieux(rarement ) . jai deja changé les bougies ,filtre a essence et a air; jai egalement nettoyé les injecteurs aux ultra son (redevenu comme neuf sans les faire fonctionner). ma caisse a 140000 km. si quelqu un a deja eu ce probleme . en tout cas a froid ca marche bien aucun soucis mais apres ca deconne , voila merci pour vos info
par nikoworks
Elle a encore le cata ?
par seboxo
ouila sonde lambda?
par guiguess
Salut! Contrôle tout de même la résistance de tes 4 injecteurs avec un ohmmètre.. La valeur doit être autours de 15 ohms! Tu as une tolérance de plus ou moins 2 ohms! Tu peux contrôler ton faisceau d'allumage et bobine avec une pince ampère métrique! Moteur en marche tu contrôle tes câbles un par un en vérifiant les valeurs! S'il yen à un qui tindique nettement moins c'est que ton fils ou ta bobine est hs! Met ta pince sur le calibre 2 ampères! J'espère que ça t'aidera dans ta recherche.. Tiens nous au courant!
par seboxo
ok merci j vais changer les 4 injecteurs
par seboxo
re, jai changer mes injecteurs et tjrs le meme soucis. mes bougies,mes injecteurs,filtre air +essence neuf et tjrs le meme soucis. ma voiture a une perte de puissance regulierement et fait "rrrrrrr" quand jaccelere . renault a mis la valise et rien detecter , ils mont dis quils avaient changer cable et bobine allumage et tjrs pareil . quelqun aurait une idee car ca commence a me couter cher cette histoire; parfois elle tourne bien et souvent tourne mal . merci
par gé
Salut!Démarrage normal, à froid, à chaud?Des à-coups en accélérant? En régime moteur stabilisé, à la reprise? Il faudrait décrire d'autres symptômes si possible...Bon courage!
par seboxo
en gros ca le faite tout le temps la baisse de puissance et le tremblement"rrrr"; moteur chaud froid, reprise ,en accelerant ; voila.par moment elle marche bien (tres peu de fois) et si jappuie tout doucement sur la pedale(normal peu de puissance) . voila merci si vous avez des info . ps: valise renault ne detecte aucun defaut
par Meccool
le pap ou encore la sonde vdo ou la sonde lambda mais si tu a aucun defaut pas simple quoi comme essence ? 95 ou 98elle dit quoi l'iguile de temp d'eau froid ou chaud elle yoyote des fois ou non? si oui sonde de température (c'ets plus pour des souci à froid ou de démarragemais on sait jamais)
par gé
Oui, avec tout ce qui a été fait et changé sur le moteur, il reste des pistes comme le boitier pap (mauvaise ouverture du pap, grippage), ou le potentiomètre de paillon à alimentation electrique qui transmet l'info moteur au calculateur pour régulation de l'allumage-injection...Patience et bonne soirée!
par seboxo
merci bien je vais regarder deja le papillon en premier
par seboxo
laiguille de temperature marche bien et je met du sp98 .
par vinoux59
Salut aurais tu une vidéo?Elle tousse à l'échappement?
par xykum
Bonjour,J'ai exactement le même problème, ça toussote si on appuis brusquement en dessous de 3000 trs. Si on appuit modérément on arrive à gérer les à coups mais autant rouler en 2cv.... Sinon passé 3000 trs elle monte dans les tours parfaitement dans mon casPour info j'ai changé 1 injecteur défectueux, faisceau d'allumage, bougies, la valise trouve aucun défaut, chez Renault il me conseille de changer les 3 autres injecteurs mais j'ai un gros doute que se soit ça. J'ai entendu dire que la sonde lambda pouvait être en cause même si à la valise tout paraît ok, c'est possible ça ?
par seboxo
jai verifier le papillon il fonctionne bien , jai remis du degrippant au cas ou . il me semble pas quelle tousse a lechappement. chiant se probleme
