[RS2] Problème support coté boite
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:10
par Pierro031
Salut a tous
Je m'explique ...
En voulant changer mon support moteur coté boite.
Je me suis rendu compte en demonter ma baterie et ma boite a air que le "support" qui tien le veritable support moteur coté boite était casser (les pates la ou il y a les visse en 13 ) donc tenu que par 2 vis au lieu de 4 .
A mon avis impossible de souder ca ferait trop crados donc j'aimerez le changer pour un neuf voir renforcé ou je pouré trouver cette pieces
Jespere que je me suis bien exprimé
Merçi
par MG12
Tu peux prendre des supports renforcés k-tec ou des groupe n Renault
par Batix
Non , pierre cherche la piece numero 8 , la plus grosse a droite.
par Pierro031
Oui voila c'est la pieces numéro 8 que je cherche mais ou la trouvé en renforcé ?
par Bendix31
a mon avis cette piece est identique a toutes les clio 2 malheureusement ....
par MG12
Je penses que tu peux reprendre celle d'origine, il n'y pas eu spécialement de casse sur ces pièces là.Peut-être que celui-ci a été mal remonté lors d'un changement d'embrayage ou autre d’où la casse
par Vince64
Cette pièce est connue pour casser souvent au niveau de la pate supérieur (celle fixée sur le puit d'amortisseur) et elle existe renforcée en GrN .Voilà le topic qui en parle.
http://www.cliors-concept.com/t21284-Su ... -casse.htm
par MG12
autant pour moi alors ;)
Publié : sam. 4 mars 2017 17:52
par matth31
Bonjour a tous,
Je possède une clio 2 phase 1 1.6l 16s sport qui a le même montage et sur biellette de reprise de couple coté berceau j'ai un "contrepoids" ( piece n°31). Savez vous qu'elle est son utilité. Suite à un choc avec une pièce sur l'autoroute la mienne en complètement tordue.
Merci d'avance pour vos retour.
Matthieu
