Problème de ralenti Clio RSI
jeremy84
Messagepar jeremy84 » ven. 11 déc. 2015 17:09
Bonjour a vous ...J'aimerais avoir l'avis de personnes expérimentées au sujet de ma rsi.La voiture au départ démarrais bien,mais en passant la marche arrière (car j étais garer devant un mur) , calait.après m'être renseigner a droite a gauche on m'a parler de la tête delco.je l'ai changer,elle a demarrer et mieux rouler sur 3kms,puis j'ai remarquer que le ralenti etait trop bas,et a fini par caler devant un grand garage qui a pour symbole un losange.Dans un premier temps,ils pensaient que ça venait du calculateur de ralenti (180 € pièces).un de mes conseiller m'a dit de me rendre chez un fournisseur auto ,d'acheter la pièce(35€) et de la faire monter par ce garage.finalement le garage etant d'accord pour effectuer le montage,m'apprend que le problème ne venant finalement plus de cette pièce, que le ralenti ne tenait pas a froid mais tournait très bien a chaud.Au bout de 1h1/2 de main d'oeuvre,ils disent maintenant que le problème viendrait de la pompe a essence située sous la banquette arrière (500€ pièces et main d'oeuvre).pouvez vous me donner votre avis, car personnellement j'ai des doutes sur leurs bonne foie
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:09
jeremy84
Bsr oui les bougies son pas si vielle ils disent qui y'a pas asser de débit sur l'arrivée d'essence mais qu'elle tourne très bien a chaud 500€ pièce et main d'oeuvre
clio19
Messagepar clio19 » ven. 11 déc. 2015 17:09
Si il n'y a pas assez de débit sa serai instable même à froidSinon achète une pompe en casse sa sera nettement moins chère
Nico74
Messagepar Nico74 » ven. 11 déc. 2015 17:09
Retour d'expérience sur une rs1 qui fesait que caler : capteur pmh
jeremy84
Ça venait bien de la pompe merci pour les conseil, le capteur pmh si je ne me trompe pas c sur le cata?
clio19
Non sur le cata cest la sonde landa Le pmh est autour du volant moteur près de la boîteTant mieux pour ta pompe mais si ta payer 500 eurosTu tes fait escroquer
jeremy84
Je sais c Renault j'en avais besoin pour le ta g fais au plus rapide même si ça à pris du temps maintenant je connaît quelqu'un pour faire de la mécaniques merci les conseil
Utilisateurs parcourant ce forum : Ludo46 et 143 invités
