[RS3] Problème démarreur
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:10
				Bonjour a tous   Voila, j'aimerai avoir vos avis!j'ai un problème avec le démarreur de ma RS,Je m'explique    depuis 2 semaines j'ai un problème de démarrage a chaud, le démarreur ne se lance pas, rien ne se passe!j'ai d'abord cru a un problème de batterie faible mais après l'avoir changé, le démarreur ne se lance toujours pas, a chaud uniquement...parce que moteur froid aucun problème elle démarre au quart de tour!j'ai testé l'alimentation aux bornes du démarreur a chaud est j'ai pourtant bien du jus qui arrive.. Que ce soit au + ou a la cosse de l'excitateur au coup de clés! Mais rien ne se passe..Je ne pense pas non plus a un problème de masse, mes cosses batterie sont propre et la tresse qui relit le bloc moteur au châssis est intact   Pour exemple hier après midi, moteur froid, elle démarre sans souci! je roule un peu avec (environ 30km) de retour chez moi je l’éteins et lorsque j'essaie de la  redémarrer 10min plus tard... RIEN   Je la laisse refroidir toute la nuit et ce matin elle démarre au premier coup de clé..Je pense a un problème de démarreur qui "chauffe" mais j'aimerai quand même avoir vos avis avant de le changer   D'avance merci de votre aide
