Cliquetis moteur entre 2500 et 3000trs/min
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:10
par Mickael.RS
Hello je viens vous pour arriver a déterminer un bruit que j'ai sur un moteur F4R de RS1, tous juste reviser ( bielle, coussinet, segmentation, etc etc ... )
j'ai un petit claquement interne au moteur, qui se produit plutot prononcé vers 2750trs/min .. et qui a tendance a revenir vers 5000 ..
j'ai pensé a des poussoirs vidé, mais je pense que sa claquerais constament .
Bref je sais plus la et sa me saoule de réouvrir !
je suis entrain de charger une video ont va voir si ont entend le bruit.
Si quelqu'un a une idée.
[RS1] Cliquetis moteur entre 2500 et 3000trs/min
par Mickael.RS
Personne a une petite idée, ou un retour d'experience ??Jun ? :D
probleme cliquetie
par Vincs
Une petite vidéo du problème pourrait nous mettre la puce a l'oreille!Cela peut être beaucoup de chose ^^
par Mickael.RS
par logan
quand j ai refait mon moteur j ai eu un problème avec un coussinet c était le mémé bruit au début qui est devenu plus fort j ai vidangé ( l huile brille comme si il y avait des paillettes ) donc j ai démonté le carter inférieure j ai vu le coussinet mort le bruit est apparu après 1000 km de rodage
par jun
par Mickael.RS
jun a écrit: Mickael.RS a écrit: Personne a une petite idée, ou un retour d'experience ??Jun ? :D Oulà j'ai regardé à vidéo, à part les bruits de distrib standard, je n'entends pas grand chose, dsl mets également ta coiffe de distrib manquante, ça étouffera le bruit de la poulie. Sans la voiture, c'est souvent assez difficile de diagnostiquer quelque chose, surtout sur une vidéo où le bruit est parfois déformé. c'est pour sa que j'etait sur que la video servirai a rien ...demain j'essaye d'en reprendre une avec la coiffe pour voir logan a écrit: quand j ai refait mon moteur j ai eu un problème avec un coussinet c était le mémé bruit au début qui est devenu plus fort j ai vidangé ( l huile brille comme si il y avait des paillettes ) donc j ai démonté le carter inférieure j ai vu le coussinet mort le bruit est apparu après 1000 km de rodage hmm ok, la les coussinets sont neuf, ils sont ergoté, du coup ont a fait ergoté les bielles aussi ..
par Mickael.RS
ont a controler l'huile, pas de pailletage .. l'huile est nikelle bruit se fait bien entendre dans le haut moteur
par logan
soit le déphasage soit les poussoirs c est le diag que Renault m a fait suite a mon problème ( pour moi c est les poussoirs ) ça la fais juste après le démarrage
par Mickael.RS
ont pense au poussoirs aussi ....Mais a 40euros le poussoir ... sa pique
par logan
ou 1200 si tu le fais faire chez Renault mais j ai déjà vu le problème sur une William le gars a démonter les poussoirs mis dans l huile remonter et après plus de problème mais le moteur avait moins de 50 000 km
par RS Addict
Si c'est les poussoirs, autant partir sur une autre culasse d'occasion ça revient moins cher...Et tant qu'à faire acheter une pochette rodage haut moteur et c'est parti
par Mickael.RS
logan a écrit: ou 1200 si tu le fais faire chez Renault mais j ai déjà vu le problème sur une William le gars a démonter les poussoirs mis dans l huile remonter et après plus de problème mais le moteur avait moins de 50 000 km Ont fait rien chez renault ^^ RS Addict a écrit: Si c'est les poussoirs, autant partir sur une autre culasse d'occasion ça revient moins cher...Et tant qu'à faire acheter une pochette rodage haut moteur et c'est parti ouai mais la culasse elle sera dans quel état ? ... donc a voir,Y'a moyen de verifier les poussoirs ?
par logan
RS Addict a écrit: Si c'est les poussoirs, autant partir sur une autre culasse d'occasion ça revient moins cher...Et tant qu'à faire acheter une pochette rodage haut moteur et c'est parti moi je ferai ça si tu achète des poussoirs et que au finale c est la poulie de déphasage je pense pas que ça se vérifie pas après si ça se vérifie j aimerai savoir commentsur route a par le bruit elle roule bien ( coup de pied au cul a 5000 t/min etc ......)
par megane rs
Ca coûte pas grand chose mais remplaces tes bougies j ai déjà eu le cas sur une rs 1Qui avait un cliquetis, je pensais que c était l électrovanne et finalement c était une bougieLes poussoirs si il ne fesaient pas de bruit avant , et on étaient conservés dans l huile , une fois ré amorcés ils font plus de bruit
