[RS1] Sonde à gauche du filtre à huile
rsiste 13
Messagepar rsiste 13 » ven. 11 déc. 2015 17:11
SalutEn démontant le filtre a huile de ma rs1 j'ai casser le genre de sonde qui est juste a gauche du filtre quand on le regarde de faceQuelqu'un sait a quoi ça sert ce truc Et est ce que je peut rouler un peu malgré cette casse?Merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:11
rsiste 13
francis
Messagepar francis » ven. 11 déc. 2015 17:11
Bonjour sans certitude pour ne pas connaitre la clio Rs encore je pencherais vu la position. Cote du filtre a huile pour la sonde de température d huile .Les puristes confirmeront
rsiste 13
Peut être alors pour une info interne étant donner qu'il n'y a pas de mano de pression d'huile sur la rs
Exception
Messagepar Exception » ven. 11 déc. 2015 17:11
C'est le manocontact d'huile, c'est lui qui te dit via le voyant Rouge au tableau de bord, que tu n'as plus d'huile.Il fontionne avec la pression d'huile.
rsiste 13
Merci Mais le truc cet que j'ai quand même le niveau d'huile qui s'affiche lorsque je met le contact
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 17:11
Oui c'est normal, la sonde de niveau d'huile c'est différent, elle est pres de ta jauge et pas de raison que tu ais aussi casssé celle-là ;-). Tu peux rouler avec le manocontact cassé aucun souci, c'est juste une alarme. Rachetes le quand même des que tu peux ça peut servir ;-)
rsiste 13
Le truc c'est que la fiche est bien casser a l'intérieur,va falloir faire de l'extraction!!En tous cas merci a tous je suis rassurer
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Tu t'en fous de la prise, la sonde est vissée sur le bloc, tu la dévisses et tu la changes.EDIT: tu voulais peut etre dire la prise du faisceau?
rsiste 13
Oui en faite cet la prise qui est casser dans la sonde Je vai essayer de l'extraire Mais au cas ou je démonte la sonde l'huile va couler?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
