[RS1] Bruit coté distribution assez bizarre [Video]
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:11
par ThomRs1
Salut à tous ! Je viens chercher un peu d'aide ici car j'ai un bruit assez bizarre coté distribution, comme un caillou qui se baladerai dans la distribution. le bruit n'est pas constant mais augmente suivant le régime moteur Elle fait ça à chaud comme a froid. J'ai contrôlé le serrage bougie et c'est good la distribution à environ 40 000 km Merci d'avance
par ThomRs1
Aucunes idées pour l'accessoire, mais j'ai un doute sur elle, elle couine un peu a froid le matin quand il fait humide, donc je sais pas si le galet peu grogner
par nikoworks
Comme dit gégé ça laisse pensé à un galet tendeur fatigué
par ThomRs1
Ouai je pense aussi a ça, je vais la démonter pour voir si en démarrant le moteur sans sa fait toujours du bruit, sinon cela peu venir de celui de la distrib mais j'espère pas !
par ThomRs1
Bon j'apporte quelques bonnes nouvelles, je viens de démonter la mémère et j'ai résolu le problème ! en faite le buit venait de la patte qui tien l'alternateur ( celle fixé sur le bloc, en dessous des injecteurs, une vis était manquante, donc la barre vibrait sur le bloc qui résonnait coté distribution ! Ouf !
par Gégé
par ThomRs1
Bon bah je sais pas si c'est le même bruit mais j'ai de nouveau un gros grognement dans le moteur, au ralentie rien mais dès que je met un coup de gaz ou monte dans les tours sa fait se bruit, moteur et huile chaude je précise, je vais essayer demain quand le moteur sera bien froid pour voir si elle le fait aussi. je pensais à de l'huile trop fluide ( je suis en 10w40 elf compétition ). si jamais le bruit n’apparaît pas à froid je vidangerais et essayerais à la 15w50 ! je met une vidéo le bruit s'entend bien
par ThomRs1
voila :
par ludoboss
ça fait penser à une poulie déphaseur hs quand memec'est juste une idée mais ...
par ThomRs1
Il se peut que ça grogne comme ça ?
par ThomRs1
Pas d'autres avis ? J'ai roulé avec ce matin, le buit n'est qu'au ralentie, ou quand j'accelère en 1ère. Une fois que je roule je n'ai plus aucuns bruit de suspect. j'ai remarqué qu'en demarrant à la limite du calage le bruit était beaucoup plus présent, je me demande si ça vient vraiment du moteur, je pense avoir quelque chose qui vibre mais je ne sais pas où ! en tout qu'a cela doit être sur le moteur car ça se ressent dedans au niveau de la culasse
par Gégé
Ca ressemble bien a une poulie dephaseur HS..Est ce que ca te le faire fort au coup de clé? Est ce que la voiture cale au demarrage?
par ThomRs1
Nan bah en faite ça viens encore de la patte mdr !! !!! Si je la serre de trop cela fait des vibrations ! si je la desserre et que j'enlève la vis ça fait aussi des vibrations !! donc je met simplement la vis sans la serré ! vraiment bizzare ! Y'a rien entre cette patte et le bloc moteur pour les vibrations ! ?
