Calage distribution Clio 2 Cup
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:10
par armin63
Bonjour,Savez vous si le calage de distribution des clio 2 cup est identique à celui d'origine?Si non, comment faire? Existe t'il un outil spécifique pour caler les aac?Merci
Re: Calage distribution Clio 2 Cup
par SLR_722_EDITION
armin63 a écrit: Bonjour,Savez vous si le calage de distribution des clio 2 cup est identique à celui d'origine?Si non, comment faire? Existe t'il un outil spécifique pour caler les aac?Merci Ah toi t'as entendu parler du calage soit disant " semi groupe n " qui fait gagner 50 cheveaux ?
par LAMBERT
calage origine avec les outils que tu trouves sur LBC... pas plus , pas moins...
par armin63
Non, juste que depuis que j'ai fait la distrib sur la mienne avec l'outillage Renault, je trouve qu'elle marche bizarement : un peu creux en bas mais par contre elle marche mieux en haut je trouve
par filouu
Bonjour, j'aimerais en savoir un peut plus aussi au niveau du calage gr n qui peut se faire sur nos Rs. J'en avais déjà entendu parler mais j'y avais jamais pensé à le faire, si quelqu'un savais nous aider à ce sujet ? ;)
par LAMBERT
il te faut simplement l'outil de blocage des AAC avec le calage groupe N et la pige vilo.il faut refaire un calage en insérant cet outil qui va modifier les ouvertures et fermetures de tes soupapes..
par filouu
Ok ok, et ou peut on trouver cet outil? Est-ce que va peut se faire sur une auto d'origine? Et si se qu'on m'as dit est bon, on gagne en bas régime c'est ça?
