				[RS1] Soucis de chauffe moteur
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:12
				par Anto-L
				Bonjour, j'avais une petite question sur ma clio 2 rs phase 1, le moteur tournant a l'arrêt chauffe bien léguille monte a 90 le ventilateur déclenche bien jusqu'ici tout va bien mais seulement quand je roule le moteur n'arrive pas a chaufer correctement car léguille n'est pas tout a fait a 90 degrés esque ces normal ou pas ? ( j'ai la voiture que depuis 2 semaines )
				par Anto-L
				Je pense que sa doit monter jusqu'à 70 75 par la
				par Meccool
				légèrement en dessous de l'horizontal et juste au dessu de l'horizontal elle déclenche toutes les durit et radia d'oivent etre chaud Sinon calorstat par exemple
				par PUGET Rémi
				Les F4R du moins ceux des 2rs sont réputés pour ne pas trop chauffer. A moins de bien arsouiller ou bien de prendre des tours à l'arret le moteur a un excellent système de refroidissement Ma Limited ==> ICI
				par RO_MA
				Assez d'accord avec rémi.Calorstat clio rs1 origine 90deg3RS 75 degmoi j'ai monté celui des 3 RS pour que le bloc soit bien refroidi
				par PUGET Rémi
				La même que Romain calorstat de 3rs 75°c et en + une modine type cup, l'huile (en roulant normalement) même par bonne température ne prend pas plus de 80-85°c. Pour vérifier j'ai une sonde VDO bouchon de vidange + mano VDO.
