[RS3] Portée d'arbre à came abimée
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:12
par cedrouchka
Salut,J'ai une question concernant un problème sur ma 182. La porté d'AAC d'admission coté échappement est bien rayé, mais comme ila faut. J'ai trouvé un peu de copeau.Sachant que c'est à l'endroit même ou l'huile sous pression passe pour décalé la poulie d'admission dans les tours! A votre avis, changement de culasse ou je fait réparer (recharge matière + Réunsinage)?L'un d'entre vous a-t-il déjà eu ce problème?
par cedrouchka
Merci pour ta réponse, Pour l'huile non la qualité est bonne et la vidange tous les 5000 donc à ce stade RAS.Pour la pompe à huile pas bête, je ni avais pas pensé mais comment vérifier??? Par contre j'ai discuté avec un usineur du coté de St Etienne et la solution est la suivante:- Surfacer le plan de joint du carter supérieur dans lequel on retrouve les demi paliers d'AAC. Enlever 3/10eme- Réaléser les portés d'AAC avec un axe situé environ 1,5 ou 2/10eme en dessous de l'axe d'origine.résultat; des portés neuves mais un peu plus basses dans la culasse.Le problème c'est que ça pose une autre question:portés plus basses = AAC plus bas dans la culasse = Tension de courroie de distrib plus compliqué à régler (plus de repère) + Décalage Distri Et je ne sais pas comment ça impacte les poussoir hydrauliques, soupapes...Est-ce que se serait acceptable ou pas! Un avis d'expert serait le bien venu! J'essayerai de mettre une photo...
