Page 1 sur 17
				[3RS²] Intermediaire tube ou avec silencieux
				Publié : ven. 11 déc. 2015 16:59
				par AnthoRs88
				Bon voila, après avoir monté le silencieux RC RACING Gr.N Ce modèle:La question de mèttre un INTERMEDIAIRE ce pose  Ou un intermédiaire avec un silencieux:
				par Kev69
				  Avec un tube ca "chantera" mieux, mais forcément ce sera plus bruyant ! A toi de voir selon l'utilisation que tu as de ta voiture
				par k2rapreslavage
				moi je ne dis rien    mais je veux bien entendre   il faudrait demander à Stouf il a un pote qui avait l'intertube + silencieux GrN ... voir si c'était supportable à l'intérieur !Bientôt Sapin se fera entendre même jusqu'à dans les Alpes avec l'echo
				par AnthoRs88
				par Kitt
				Et dire qui y a deux we j'étais venu me balader dans tes coins,  j'aurais pris mon inter tube et on aurait pu test.
				par risbo971
				l'inter tube cause un trou conséquent entre 2000 et 3000trs/m.
				par AnthoRs88
				par Kitt
				Non le mien n'a pas de "gamelle", tube direct      .
				par crapo22
				voila ce qu'un spécialiste m'a repondu:Bonsoir, La différence entre un tube intermédiaire avec ou sans silencieux par flamme est que : Tube inter avec silencieux :Le silencieux ou par flamme se trouvant au milieu du tube et un pot de détente, il sert a ralentir le débit des gaz d'échappement, de les refroidir et par ailleurs de réduire le bruit.Il exerce une contre pression ce qui fait baisser les performances de votre véhicule. Tube inter sans silencieux:Il permet une libération des gaz maximum jusqu'au silencieux arrière car il n'y a rien qui les ralentit !Votre voiture fera un bruit un peut plus prononcer dans les tours et vous aurez un réel gain de performance. Le tube Afrique: Il remplace le catalyseur, le catalyseur est un genre de filtre pour éviter la pollution. C'est l'élément qui ralenti le plus les gaz, il abaisse le rendement du moteur de 15% ce qui est très énorme! Le tube Afrique le remplace, il a pour but de libérer au maximum les gaz d’échappement et augmenter le rendement moteur d'une manière optimale!Le remplacement d'un catalyseur par un tube Afrique n'augmentera de quasi rien le bruit.  Voila, vous avez toutes les informations nécessaire pour votre CLIO 3RS !
				par AnthoRs88
				Ok crapo mais quand y dit: "de les refroidir et par ailleurs de réduire le bruit" Le bruit a l'interieur?
				par crapo22
				exterieur
				par AnthoRs88
				ok, donc a l'interieur ca va rien changer, on aura le meme boucan.
				par k2rapreslavage
				c'est Proinox qui ta répondu ça ?   ( it's a joke ... je n'ai rien contre eux hein ! ) il y a une seule chose fausse que je note dans ces propos, le reste est cohérent :je cite "Il exerce une contre pression ce qui fait baisser les performances de votre véhicule"faux, car justement tu peux être sûr que ça te fasse un trou à bas régime entre 2000/2500 et 3000 tours. Petite perte de couple en perspective c'est garanti 100% je mets ma main à couper ! La contre-pression est justement pour éviter ça ...après le son sera clairement plus élevé mais joli   ah et sur 3 RS je pense que ça ferait un léger son métallique
				par Kitt
				Que tu mettes un inter inox avec ou sans pare flamme tu feras toujours un plus de bruit ( intérieur et extérieur ) qu'avec l'inter d'origine.
				par AnthoRs88
				Je prendrais bien un inter avec silencieux mais le prix
