[RS3] Moteur qui broute
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:13
par da84
Voila suite a l achat de ma rs3 qui a 110 000 km. A l arret je trouve que le moteur broute il fait trembler la voiture cela pourrait venir de quoi ?
par da84
Personne pour m eclairer
par gé
bonsoir!le "broutement" du moteur et les vibrations ressenties ne sont pas forcément liés...pour les vibrations dans l'habitacle, il faut penser à des silent-blocs moteur ou boite out (moteur en haut du moteur à droite côté passager; boite= sous le boitier filtre à air); le broutement au ralenti peut venir de diverses causes : allumage (bougies,fils de bougies, bobine); boitier papillon motorisé sur RS2 et suivantes; sondes lambda, sonde de température moteur; filtre à air et alimentation en air comme le capteur de pression d'air, voire d'autres..bon courage!
par da84
Ok merci c est que malgre que le moteur est etait changer le papillon a pu rester d origine donc un petit nettoyage ne lui ferai pas de mal. Apres je passerais au bougie. Merci
par noune
Sur une 2rs3 ou même 2rs2 beaucoups ont le même ressenti que toi, moi y compris (tant que sa n'est pas exagéré biensure).
par da84
Ben justement je trouve que c est un peu exagerer sur celle ci. Meme probleme apres nettoyage papillon je vais la passer a la valise renault voir si tout vas bien
par vinoux59
Salut alors des news?
par da84
Ben oui aucun souci. Elle tourne pas rond mais bon aucun defaut donc normal. Mais c est vrai qu au ralenti elle tourne moin bien que certaine rs de mes potes. Au fait ligne miltek monte j ai quand meme senti une difference en haut il n y a pas photos
