[RS3] Demande avis sur installation cornet
Deathys69
Messagepar Deathys69 » ven. 11 déc. 2015 17:13
Bonjour,Après avoir installé mon cornet sous le capot, je n'ai ressentit aucune différence voir même l'impression d'une perte de puissance et j'ai donc décider d'innover et de faire une installation que je n'ai encore jamais vu.J'ai installé mon cornet en façade derrière le pare choc avant, et la j'ai vraiment sentit la différence sur la reprise, sa marche vraiment a cette endroit!Mais bon certaines personnes m'ont dit plein de truc différent sur le fait que ce n'est pas bon de le mettre ici...Donc je vient vous demander votre avis.Sa fait 1 mois qu'il est installé a cet endroit et depuis il y a eu de la pluie, de la neige, du beau temps... J'ai roulé sur des routes propres ou poussiéreuses et pour l'instant aucun problème! Juste je le nettoie tous les mois et honnêtement il n'est pas très sale, pas plus que sous le capot.Voici une photo pour mieux comprendre. En attente de vos avis!
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:13
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:13
Normal ce n 'est pas qu'un ressentis de perte de puissance . tu perts vraimement de la puissance . le mieux c'est de modifier les boites à air d'origine Nous en avons déjà parlé à multiples reprises sur le forum .
johntheboss007
Messagepar johntheboss007 » ven. 11 déc. 2015 17:13
J'avais encore jamais vu ce montage, c'est pas mal mais a cet endroit il doit prendre quand même plus de "crasses" non? oliver RS a écrit: Normal ce n 'est pas qu'un ressentis de perte de puissance . tu perts vraimement de la puissance . le mieux c'est de modifier les boites à air d'origine Nous en avons déjà parlé à multiples reprises sur le forum . J'ai senti plus de diff quand j'avais modifié ma BAA (filtre plus écope) par rapport a l'origine que quand je suis passé de ma BAA modifiée a l'admi type cup. Après, pour moi, pour réellement sentir un bon gain de puissance avec une admi modifié, c'est la reprog.
Nico_PRS
Prénom : Nicolas
Voiture : C2Rs1&3 F16R
Departement : 80
Slogan : A tout probleme une solution
Messagepar Nico_PRS » ven. 11 déc. 2015 17:13
la tu va ruiné ton filtre avec les cailloux l'eau etc. et vue la distance entre le filtre et l'admission tu va plus perdre que gagné. le mieux gardé la boite d'origine+ bon filtre+ allongé l'arrivé d'air en façade voir aussi un lissage interne de la boite a air. et la tu aura une vrai différence.
c-bon-ça-passe
Messagepar c-bon-ça-passe » ven. 11 déc. 2015 17:13
Pour le lissage, j'veux bien qu'on m'explique
Nico_PRS
Prénom : Nicolas
Departement : 80
tu vire tout le plastique qui forme des carré a l’intérieur et tu ponce.après un pote lui a boucher tout les carré mais je c'est plus avec quoi et poncé aussi.
balou91
Prénom : David
Voiture : Aucune
Departement : 32
Slogan : I'm a Big Boy !
Messagepar balou91 » ven. 11 déc. 2015 17:13
Lapince avait fais sa je crois , et aprés avoir tésté plein d'admission , il disait que c'etait sa le mieux (La boite a air origine modifié )
Nico_PRS
Prénom : Nicolas
Departement : 80
y a pas photos c'est la meilleur et la plus simple a réalisé.
Steph01
Fait juste attention
Messagepar Steph01 » ven. 11 déc. 2015 17:13
A ne pas usée le filtre ou surtout le radiateur de clim. Il coûte chére Si non defoi tu ne trouve pas de différence car il faut rouler pour que le calculateur s abitue. La premier foi. La différence duBruit ta peut être perturbé dans ton jugement. Tandi que la le bruit doit être plus loin en tout cas ça serai mieux qu il soit en Haut. À+
JIM1701
Messagepar JIM1701 » ven. 11 déc. 2015 17:13
j ai egalement tester pas mal d admi, bon pas encore la V6 mais mettre un boa qui descend au pc c est vraiment le pire que j ai fait, y a trop de perte donc du coup je suis revenus en boite a air d origine
Deathys69
Merci pour vos reponses! Ce week je m'occupe de modifier ma boite a air d'origine :)Je vous tient au courant de ce que sa va donner!
manu4420
Messagepar manu4420 » ven. 11 déc. 2015 17:13
Et pourquoi tu ne garderais pas ton cornet et l isoler en déplacent la batterie pour faire une admi type cup ce que j ai fais et j ai bien senti la diffèrence face à l origine avec filtre kn, donc à tester en plus tu peux t en sortir pour pas cher si tu y met la main.
Deathys69
Euh sa pourrait être pas mal aussi, mais tu déplace ta batterie ou?
johntheboss007
Il y plusieurs montages comme soit la déplacer dans le coffre ou alors tu peux adapter l'emplacement de ta batterie en fonction de "l'angle" que va avoir ton coude.Pour moi ça donne ça:Il y a plusieurs types de montages, tous plus intéressants les uns que les autres, après a toi de voir lequel te convient le mieux.
Deathys69
Super ce que ta fait!Mais c'est beaucoup de boulot...Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté 6M de tuyau en 80mm d'ouverture, et j'ai fait une boite a air modifiée maison!Double entrée d'air: Pour l'entrée de boite a air du dessous un tuyau qui va chercher sur la grille en bas du parechoc et pour l'entrée d'air laterale un tuyau qui va directement sur la calandre avant!Un petit filtre a air KN dans la boite, suppression des carré et sa marche hard!Je suis super content du resultat :)Maintenant il me reste juste a réparer mon claquement au passage des vitesses ... (deceleration surtout...)Surement un petit cardan, sinon c'est la boite ><
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 111 invités
