[RS3] Moteur qui broute
da84
Messagepar da84 » ven. 11 déc. 2015 17:13
Voila suite a l achat de ma rs3 qui a 110 000 km. A l arret je trouve que le moteur broute il fait trembler la voiture cela pourrait venir de quoi ?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:13
da84
Personne pour m eclairer
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 17:13
bonsoir!le "broutement" du moteur et les vibrations ressenties ne sont pas forcément liés...pour les vibrations dans l'habitacle, il faut penser à des silent-blocs moteur ou boite out (moteur en haut du moteur à droite côté passager; boite= sous le boitier filtre à air); le broutement au ralenti peut venir de diverses causes : allumage (bougies,fils de bougies, bobine); boitier papillon motorisé sur RS2 et suivantes; sondes lambda, sonde de température moteur; filtre à air et alimentation en air comme le capteur de pression d'air, voire d'autres..bon courage!
da84
Ok merci c est que malgre que le moteur est etait changer le papillon a pu rester d origine donc un petit nettoyage ne lui ferai pas de mal. Apres je passerais au bougie. Merci
noune
Messagepar noune » ven. 11 déc. 2015 17:13
Sur une 2rs3 ou même 2rs2 beaucoups ont le même ressenti que toi, moi y compris (tant que sa n'est pas exagéré biensure).
da84
Ben justement je trouve que c est un peu exagerer sur celle ci. Meme probleme apres nettoyage papillon je vais la passer a la valise renault voir si tout vas bien
vinoux59
Messagepar vinoux59 » ven. 11 déc. 2015 17:13
Salut alors des news?
da84
Ben oui aucun souci. Elle tourne pas rond mais bon aucun defaut donc normal. Mais c est vrai qu au ralenti elle tourne moin bien que certaine rs de mes potes. Au fait ligne miltek monte j ai quand meme senti une difference en haut il n y a pas photos
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 176 invités
