[RS1] Problème pompe a essence + allumage
ARNAUD 83120
Messagepar ARNAUD 83120 » ven. 11 déc. 2015 17:14
bonjour a tous,alors j ai un gros problème avec ma voiture suite a un lavage moteur:la voiture a demarer après mais a caler, alors j ai démonter les cosses électrique, fil de bougies tout souffler nettoyer avec du nettoyant contactedepuis plus rien ne veut plus demarer la pompe a essence n est pas alimenter, la bobine d allumage et alimenter j ai de l étincelle a la bougies mais presque rien et au bout de 2 seconde plus d allumage...la voiture est chez Renault et il m on dit de changer le calculateur , je l ai changer et tjrs le même problème y a t il quelqu un qui peut m aider???
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:14
Mickael.RS
Prénom : Micka
Voiture : Megane 3 RS
Departement : 74
Slogan : c'est le jeu ma pauv' lucette
Messagepar Mickael.RS » ven. 11 déc. 2015 17:14
tu l'a laver au karcher ??
ARNAUD 83120
Désoler...Oui je l ai laver au karcher mais à basse pression
Mickael.RS
Prénom : Micka
Departement : 74
ben les controles a faire en premier-allumage a la bougie-ordre d'allumage respecter-arriver d'essence-capteur pmh a controlersi tous sa est Ok, sa devrait démarrer
ARNAUD 83120
ALORS J AI DEJA CONTROLER L ALLUMAGE IL N Y EN A QUASI PAS , JE N AI PAS D ESSENCE QUI ARRIVE ET L ORDRE D ALLUMAGE EST RESPECTERMON ANTI DEM FONCTIONNE CORRECTEMENT
Mickael.RS
Prénom : Micka
Departement : 74
ta controler l'alim de ta pompe a essense ? ta essayer une autre bobine d'allumage ?
ARNAUD 83120
Oui j ai contrôler pas d alimentation pompe essence mais j ai de l alimentation à la bobine , de l étincelle pas énorme pdt 2 seconde... Le bouton rouge à été shunter et remplacer aussi ... Elle me rend dingue cette voiture!!!
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 17:14
à la mise sous contact ta pompe tourne t'elle quelques seconde pour s’arrêter ensuite??sinon les relais de pompe dans la boite à fusible
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 17:14
salut,oui c'est vraisemblablement un relais ou un fusible dans le compartiment moteur, en haut à droite quand on est face à l'avant du véhicule; il y en a deu pour la pompe, et si ce n'est que ça c'est peu de chose à changer...Allez, bonne fin de dimanche et courage!
ARNAUD 83120
Salut probleme resolu:cablage sonde lambda et capteur de choc chez renault il n ont rien trouver!!!mon frere et moi on a chercher sur les forums ce qui se disait puis ca marche!!!merci a tous
PUGET Rémi
Messagepar PUGET Rémi » ven. 11 déc. 2015 17:14
Vive le net Ma Limited ==> ICI
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 204 invités
