				Bande thermique
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:14
				par cedroche
				Salut la compagnie.
Je voudrais momifier mon 3y, mais je voudrais savoir quelle longueur dois je prendre et quelle taille 50mm ou 25mm?
				[RS3] Bande thermique
				par titoeuf2b
				 	  turboman a écrit:			  moi j'ai pris 50 mm en 15m et j'ai tout fait , il me restais 1 m environ	Tu l achete ou et sa coûte combien stp
				par cedroche
				Tu peux trouver sa sur la plus part de site vendeur de pièces de perf. Pour le prix c'est en fonction de la qualité de cette bande. Moi je la touche 4,52€/m *-30% a 800°C* une tranche doublé de files thermique* bleu ciel
				par titoeuf2b
					Si je t envoi l argent tu peux m en avoir pour moi stp
				par cedroche
				Je ne peux pas c'est réservé aux membres d'une asso.Puis j'ai déjà commandé mes bandes.
				par iceman25
				Et les réels avantages de la bande thermique? c'est vraiment utile ou pas??
				par titoeuf2b
				 	  cedroche a écrit:			  Je ne peux pas c'est réservé aux membres d'une asso.Puis j'ai déjà commandé mes bandes.	A ok et c est chez qui que tu commande
				par iceman25
				BPS ou GT2i
				par titoeuf2b
				 	  iceman25 a écrit:			  BPS ou GT2i	Ok merci je vais regarder
				par BodyRS
				 	  iceman25 a écrit:			  Et les réels avantages de la bande thermique? c'est vraiment utile ou pas??	l'avantage de ce type de bande est que ça réduit les pertes par rayonnement donc théoriquement on a un meilleur rendement. Et quand tu evites le rayonnement tu chauffes moins les élements se trouvant autour de ton collecteur.Utile oui et non tout dépend de ta configuration. si tu es full stock je ne suis pas sure, moi comme j'ai mis le collecteur de clio cup rallye je n'avais plus de pare chaleur et mon boitier papillon est juste au dessus de mon collecteur. Donc moi je l'ai monté surtout pour éviter de chauffer les pièces autour de mon collecteur.Et j'ai vraiment été surpris de l'éfficacité de cette bande.Voilà j'espère avoir été claire et avoir répondu a tes questions.
				par iceman25
				 	  BodyRS a écrit:			   	  iceman25 a écrit:			  Et les réels avantages de la bande thermique? c'est vraiment utile ou pas??	l'avantage de ce type de bande est que ça réduit les pertes par rayonnement donc théoriquement on a un meilleur rendement. Et quand tu evites le rayonnement tu chauffes moins les élements se trouvant autour de ton collecteur.Utile oui et non tout dépend de ta configuration. si tu es full stock je ne suis pas sure, moi comme j'ai mis le collecteur de clio cup rallye je n'avais plus de pare chaleur et mon boitier papillon est juste au dessus de mon collecteur. Donc moi je l'ai monté surtout pour éviter de chauffer les pièces autour de mon collecteur.Et j'ai vraiment été surpris de l'éfficacité de cette bande.Voilà j'espère avoir été claire et avoir répondu a tes questions.	Et bien merci pour tes explications !
				par cedroche
				par titoeuf2b
				 	  cedroche a écrit:			   	  titoeuf2b a écrit:			   	  cedroche a écrit:			  Je ne peux pas c'est réservé aux membres d'une asso.Puis j'ai déjà commandé mes bandes.	A ok et c est chez qui que tu commande	Chez
http://www.goi-engineering.com/ , mais le site est en construction.	Ok merci
				par BodyRS
				 	  iceman25 a écrit:			  Et bien merci pour tes explications !   	De rien
