[3RS2] Odeur de chaud
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:15
par Misterj3kill
Bonjour,Suite à un problème de boite qui bloquait a froid, RENAULT a changez ma boite en novembre et on changez mon embrayage ce debut de semaine.Depuis j'ai conduis "sportivement" et a un moment où j'ai poussez le moteur, j'ai senti une odeur de chaud que j'avais deja ressenti quelques fois uniquement en haut régime.Est ce normal ?Faut il roder une boite ou un embrayage ?Merci de votre aide ^^
par chubol
Salut,difficile de répondre à ta question...ça peut sentir plein de choses: un reste de liquide de refroidissement, disque d'embrayage, freins, pot catalytique (surtout à froid), etc.Y'a pas de fumée (compartiment moteur, freins, etc)???A+
par Misterj3kill
Non pas de fumée mon beauf me suivait par contre il a senti l'odeur de chaud Merci
par snakefox666
Hello,odeur de chaud ou d'oeufs pourris ?Si oeuf pourris cherche pas c'est le cata => normal
par valentin_68
Ca me parait normal !Quand Guillaume arsouille avec sa RS devant moi, ça sent tout de suite le chaud, idem quand j'arsouille tout seul ;)
par Misterj3kill
Ok, merci je pensai aussi que c'était normal ^^Vous pensez qu'un changement de boite et d'embrayage demande un nouveau rodage ?
par Kirea
Tant que ça ne sent pas le barbecue, tu peux rouler Ok je sors...
par Misterj3kill
En même temps un peu d'alu + une a deux saucisses sur le moteur après avoir arsouiller sa doit cuir vite ^^
par gtaille26
peut etre des restes de graisse ou autre qui reste par exemple sur la ligne d'echappement , lorsque ils ont fait le remplacement de ta boite , mais normalement ça part trés vite....
par vdjer
Je crois qu'un embrayage ça se rode, comme des plaquettes.Enfn c'est ce que Renault m'a dit.Mauis ça n'empêche pas de pousser la voiture. Ce qu'il faut éviter je crois c'est les démarrages en trombe ou les runs.
par JIM1701
Ouè tant que ca sens pas le brulé ou autre odeur louche comme ca, le fait de sentir le chaud c est normal si tu arsouille bien idem pour moi, sauf que moi je creve de chaud, y me manque le pare chaleur comme beaucoup apparament y t on changer ta boite sous garantie ????????? t as eu une facture avec le montant si tu peux me le donner juste pour avoir une idée de ce qui pourrais m attendre, car je crois que je commence a voir des soucis aussi, j ai la 3 qui passe pas bien
par Misterj3kill
Hello,Ils on d'abord changez la boite et là ils on changez l'embrayage sous garantie, il n'y a aucun montant dessus par contreJe sais que changez une boite complète plus l'embrayage il faut comptez 4000 euros, faut voir pour ton cas il ne nécessite pas forcément le changement de la boite seulement les synchros (je suis pas du tt mecano ^^) voit pour faire une lettre de réclamation a RENAULT pour demander qu'ils prennent en charge une partie de la facture, comme c'est un problème connu et reconnu lol ne lache rien ++
