[RS3] Ralenti qui tarde à prendre son régime de croisière
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:15
par GNN
Bonjour,Depuis aujourd'hui, j'ai mon ralenti qui déconne. Cas typique, en ville, j'arrive à un feu rouge, je stoppe la voiture (normal hein), le ralenti redescend mais reste quelques secondes à 1200-1300 tours avant de reprendre sa plaque habituelle. Ca le fait à chaud. A froid aussi mais un peu plus irrégulier. C'est vrai qu'il fait plus froid en ce moment mais j'habite dans le sud donc y'a pire. A part ça, tout est nickel, pas de trou ; dans les tours, RAS.Rien de spécial sur l'auto à part un bon tirage sur la couenne dimanche dernier because sortie circuit :-)J'attends un peu pour voir si ça le refait et je file chez Renautl. Quelqu'un à déjà eu le problème ?
Re: [RS3] Ralenti qui déconne, temperature d'eau à l'ouest
par GNN
GNN a écrit: Depuis aujourd'hui, j'ai mon ralenti qui déconne. Cas typique, en ville, j'arrive à un feu rouge, je stoppe la voiture (normal hein), le ralenti redescend mais reste quelques secondes à 1200-1300 tours avant de reprendre sa plaque habituelle. Ca le fait à chaud. A froid aussi mais un peu plus irrégulier. C'est vrai qu'il fait plus froid en ce moment mais j'habite dans le sud donc y'a pire. A part ça, tout est nickel, pas de trou ; dans les tours, RAS. Ce matin, sur un trajet plus long, je me suis aperçu que mon aiguille de température d'eau ne montait pas et même faisait de jolis yoyos. Passé chez renault, rapide contrôle de la connectique. Pour l'instant, tout est OK. Le problème de ralenti n'était qu'une conséquence donc. On va voir si ça le refait et s'il faut changer la sonde.Merci et A+
par vinoux59
Slt, lorsque ça déconne regarde si ton ventilateur moteur se met en route et coupe la clim
par Meccool
Change. Ton capteur d'eau et rouler jeunesse
