[RS2] Problème fumée + conso huile
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:15
par tony97118
bonjour à tousj'ai un petit soucis avec ma petite RS.depuis plusieurs semaine, je remarque que celle-ci fume à froid ( bien blanc ) elle fume bien ! bon une fois le moteur chaud ( environs 10min ) elle fume plus du tout. pour la conso d'huile, j'etais au max du niveau d'huile sur ma jauge et après 1000km , je suis entre le mini et le max j'ai remis en gros 0.5L . quand pensez vous ? es ce normal ? es ce un problème de joint de culasse ? ou joint de queue de soupape ? doit-je m’inquiéter ? ou pas du tout ? ( je dois faire la vidange sous peu, j'arrive au 10.000km )merci d'avance
probleme conso huile
par tony97118
pour l'huile qu'il y a en ce moment , c'est de l'elf 5w40 . effectivement , je regarderais régulièrement le niveau d'huile.et voir si c'est pas d'eu au faite que l'huile soit un peu usé après 10 000km. merci pour ta réponse toniowarrior
par toniowarrior
Vidange tous les 7000 km je faisais sur ma rs, passe sur de la 10w40 pour commencer.
par jun
par toniowarrior
Tu vas dans n'importe quel centre auto intermarché ils ont de la 300 v.
par jerome1012
c est bizard moi sur ma rs2 je fait la vidange tout les 10 000kms et entre temps je ne fait pas de niveau elle bouffe pas d huile et pourtant elle a 100 000kms.et avec je ne roule pas a l economie !!
par Simon83
Idem avec ma RS2, vidange tous les 10 000km, je mets au max pour le remplissage, je fais tourner le niveau redescend (filtre à huile qui se rempli), j'ajuste au 3/4 plein entre les 2 traits, et basta jusqu'à la prochaine vidange !
par jerome1012
c etait les moteur de clio 16 et williams ( f7p et f7r ) qui avez des consomatio d huile de l ordre de 1 litre pour 5000 mais les clio rs j en connait pas qui bouffe de l huile.elle fume noir quand tu dire vraiment dedans???
conso huile
par tony97118
salut !! non elle fume pas noir du tout ! je roule toujours trankil pdt 10min - 15 min , et ensuite quand elle est bien chaude ( elle fume plus du tout blanc ) et elle fait aucune fumé suspecte .je regarde mon niveau tout les week end , on verra bien ce que ça fait. merci
par toniowarrior
jerome1012 a écrit: c etait les moteur de clio 16 et williams ( f7p et f7r ) qui avez des consomatio d huile de l ordre de 1 litre pour 5000 mais les clio rs j en connait pas qui bouffe de l huile.elle fume noir quand tu dire vraiment dedans??? Bah ma rs consommais de l'huile et je suis pas le seul, chaque moteur est différent certains en consomme d'autres non.
par Simon83
Oui c'est vrai ... certaines consomme, d'autres non ...
par fabien95
La mienne consomme aussi (0,5l/1000), mais bon, 170mkm bientot aussi, plus toute jeune la mamy.... et aucune fumée suspecte ni trace au sol.
