Sur ma 3rs r27, j'ai un peu d'huile autour des bougies ...
Problème connu ?
Mal serrées ?
Problème de joint ?
Vis cache culbu desserrée ?
Merci pour votre aide
[3RS] Huile autour des bougies
- dongege
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Gérard
- Voiture : ClioII RS2
- Departement : 26
Bonsoir!
une tite photo peut_être? Sic 'est comme sur C2 RS, il y a un problème d'étanchéité sur les têtes de vis du cache culbuteurs, et sur le joint du décanteur de vapeurs d'huile moteur, c'est tout...Suffit d'ajouter une bonne pâte de joint moteur,résistante aux intempéries et surtout à la chaleur et c'est bon...
- Mat83380
- Clioteux Expérimenté
- Voiture : Blanche
- Departement : 13
- Slogan : fini le hurlement de l'atmo
ça fait pareil sur les blocs megane3 dans la clio de Benjamin et la mienne ...
J'ai changer mes bougies dernièrement et j'avais plein d'huile dans un des puits de bougie (celle à coté du remplissage de l'huile) à cause des vidanges au garage, l'huile à un peut ramollie le joint de la bobine d'allumage et de l'huile est rentrée à l’intérieur du puits de bougie, le filetage de la bougie était sec.
J'ai badigeonné le joint de graisse silicone.
- Guillaume9161
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio 3 RS
- Departement : 67
- Slogan : La vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie
Moi aussi j'avais ce soucis, j'ai mis de la loctite bleu sur les vis de cache culbu et depuis pu rien. Apres ça peut tout simplement venir d'un mauvais remplissage d'huile vu que le bouchon de remplissage est juste a coté
Il n'y a pas de fumée sans pneu
Ma petite Clio 3 R27
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 116 invités |
