Capteur pmh
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:16
par Hermann
Bonjour sur ma clio 1.6 16v j'ai souvent des problème de démarrages que sa soit a chaud ou a froid dans n'importe quel circonstance du coup j'ai changer le capteur pmh mais j'ai toujours le même soucis. Hier ma voiture a calé devant un feux rouge. J'ai pas changer le câble du capteur pmh car c'est la nouvelle connectique en gros apparemment mon capteur pmh + le faisceau a du déjà être changer du coup je ne l'ai pas changer, vous pensez que sa vient du faisceau ou autre chose. Ah et aussi hier encore bien sur lol la fermeture a distance sur ma clé ne marche plus obliger de mettre la clé dans la serrure pour fermer a chaque fois. Merci
Capteur pmh
par Hermann
Dak je vais voir sa j'espere que sa vient du faisceau ma clio c'est une. phase 2
Capteur pmh
par Meccool
C'est quasi certain que t'en a pour un kit complet nouveau faisceau et PMh la prise digéré faut couper les s'ils et ressoudé acheté un bout de gaine thermo(Leroy merlin en ont ou autre)T'en enfile 3 ou 4 cm sur chaque fil et après soudure fil à fil tu met ta gaine sur la soudure et tu chauffe peu de sera propre et t'y reviendra plus.
Capteur pmh
par Hermann
Ouai je sais exactement ce qu'il faut faire mais quand j'ai soulever le capot et que j'ai changer le capteur pmh j'ai vu que c'était de couleur bleu cablage + capteur alors j'ai un doute sur sa vu que apparamment sa a été déja changer, mais faudrait que j’essaie avec le faisceau pour voir. Sinon je voit pas d’où sa peut venir...
