Moteur RS sur caisse clio société
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:16
par bidass
bonjours tout le monde je suis nouveau sur ce forum et j'ai quelques questions je sais pas si elles ont pu etre deja posé bon je me lance Je voudrais savoir si tous les berceau de clio II (modèle 2000 a 2004) étaient identiques comme par exemple d'une clio rs1 ou rs2 avec un berceau de clio diesel ou dci. Je parle juste des fixations caisse triangles crémaillère. C'est une caisse de clio société avec moteur 1.9d.Et je veux mettre un moteur de clio rs arceau...Triangle crémaillère pivot clio cup.Et je voulais savoir si j pouvait garder le berceau qui avait dessus ou si il faut un de RS.voila j'éspere trouver réponse a ma question ^^ merci
par bidass
donc j'aurai un probleme de fixation en gros ? et bc de boulot pour adapté -_-
par djeb
j'ai du mal me faire comprendre autant pour moi prendre une caisse de clio 1.9d et mettre un berceau rs ne pause aucun soucie
par bidass
ha ok pas de souci ^^ merci
par djeb
bonne continuation
par bidass
de meme :)
par Aïoli
Tu prends la caisse de la 1.9D et tu mets les trains roulants / berceau / electronique de la RS
par bidass
ouai c'étai pour savoir si j peux mettre une direction triangles moteur de clio rs sur le berceau de clio 1.9d? ^^
par bidass
sinon jai pensé a garder le berceau d 1.9d, le renforcer un peu et monter les trains de la rs dessus? c'est possible ??
par jun
Tu conserves la caisse, le berceau, la direction de 1.9d et tu changes triangle, moyeu/porte-moyeu, barre stab, cardan, moteur/boite, pompe a carburant.Les montages sont quasi plu g&play, si t'as des questions, n'hésites pas
par philfree
Ca passe dans les ailes de DCi ou faut qu'il achete aussi 2 ailes et un bouclier (et 2 bas de caisse pour faire propre?).
par bidass
ok jun jvai étudié sa merci :)
par Alcraponne
caisse rs et caisse dci strictement identique!!!!!!
par bracame62
Alcraponne a écrit: caisse rs et caisse dci strictement identique!!!!!! je l ai fait donc je valide a 100/100
par jun
