[RS2] Moteur qui tourne sur 3 cylindres
Dim2425
Messagepar Dim2425 » ven. 11 déc. 2015 17:15
Hello!Donc j'ai un soucis avec ma RS2, elle tourne sur 3 cylindres.Au début elle retournai sur les 4 cylindres de temps en temps, et maintenant c'est en permanance...J'ai changé les bougies, les faisceaux d'allumage et la bobine, c'est toujours pareil.J'ai mis du nettoyant injecteurs au cas ou c'est encrassé, mais ca n'a rien changé.C'est le cylindre 2 qui ne marche pas et la bougie noirci.Peutetre l'injecteur qui est mort? Y a t'il un moyen pour le verifier facilement?Si vous avez une idée avant que je la passe au diag...Merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:15
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
Slogan : Pedal to the metal
Messagepar lkampione » ven. 11 déc. 2015 17:15
idem faisceau d'alimentation, ( par contre faut pas inverser n'importe comment, mais je me rappelle plus c 'est 2 avec ?!)
jerome1012
Messagepar jerome1012 » ven. 11 déc. 2015 17:15
les cylindre 1 et 3 et 2 et 4
Dim2425
Ok merci les gars, je vais tester ça.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
