Différences : Reprog, cartographie, gestion ?
- minibinouze
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Rs1 ///M3 e36
- Departement : 27
- Slogan : Pas plus qu'à fond!
Salut à tous,Je voudrais me cultiver un peu en essayant de comprendre qu'elles sont les différences entre ces termes qui selon moi signifient quasiment la même chose...(Reprogrammation, cartographie, gestion, etc)Si des pros ou des connaisseurs peuvent me renseigner sur ces sujets cela serait sympa!J'aimerai faire controler la gestion de ma RS, que dois-je faire et où aller?Merci d'avance http://www.cliors-concept.com/t33586-27 ... m#p1195075
- jun
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio 1.6 16v
- Departement : 91
Voici un petit schéma de principe du fonctionnement d'une injection électronique que j'ai fait rapidement :pour que tu comprennes assez facilement, et sans que ce soit des abus de langage :- gestion => c'est le calculateur avec son soft et sa calibration- reprogrammation => chez les "préparateurs", c'est l'action d'extraire la calibration qui intègre les carto d'injection et autres, de les modifier sur un PC et de réinjecter la calibration modifiée dans le calculateur. chez les constructeurs, c'est l'action de d'injecter un soft+calibration ou une calibration seule dans le calculateur. Les calculateurs ne sont pas des calculateurs série et les différente couche d'électronique sont entièrement paramétrable- calibration et soft =>Pour faire simple, le soft est le système d'encryptage et la calibration est les données (cartos, consignes ...) à encrypter. Chez Renault lorsque vous avez un problème, ils vont vous reprogrammer le calculateur avec un fichier unique (*.S, ...) qui compile les 2. - Cartographie =>ensemble de table d'injection, de correction, d'allumage, de consignes diverses qui compose la calibration. Souvent employé comme abus de langage pour désigner ce qu'il y a dans le calculateur
merci bien sympa la réponse sinon en cas de souci comme ont ne sait pas quand renault à une mise à jour dispo pour quelques modif que se soit comment savoir si ont possède la dernière ou non elles ont des numéro ou autre??GENRE ont à la version 1.1.1et de dispo eux la 2.1.3 ou autre ont pourrais choper des amélioration type ralenti meilleur combustion avance ou truc comme ça ou pas? je sais pas si je suis clair? et sinon est il possible sans souci d'assurance pas de gain de chevaux ou autre d'avoir juste une meilleur gestion si j'ai bien compris ou il faut passer hors renault pour ça
- jun
- Prénom : Julien
- Departement : 91
toute mise à jour de gestion est disponible en concession équipée de clip. Avec la clip ou DDT2000 on est en mesure de voir la référence de la calibration (8200.... comme les autres pièces du catalogue).Cependant, si elle est passé dans les mains d'un "préparateur", tu auras les mêmes indications à ce niveau. Une mise à jour de calibration est faite en fonction des retours de problèmes en concession. Par exemple, la twingo RS broutait à froid les 300 premiers mètres, une mise à jours a été créé et intégré automatiquement à toute les twingo RS qui se plaignaient ou bien lors de révision sans forcément le dire au client. Sur clio RS1 ou RS2, il n'y a plus de suivi à ce niveau. mais pour une clio 3RS2, s'il y a un problème, une mise à jour pourra être faite.
d'accord et merci mais la dernière màj pour rs2 dates de quand par exemple ? Année? moi sur ddt par ex j'ai 2002 donc j'efface les défaut etc mais ne bénéficie pas pour autant des màj et si toutefois j'en faisait une ça l'effacerai ou non de repasser mon ddt au cas ou? car il existe une màj ou cd d’ailleurs pour le souci de devoir démarrer 2 fois le matin et quasi t les jourset niveau tarif de l'un à l'autre rien de gagner puis certain ne comprenne parfois même pas nos demande lol
bah ya pas grande rs2 qui démarre direct à tous les coups par contre sur rs3 ya eu moins de retour
- minibinouze
- Clioteux Confirmé
- Departement : 27
Merci pour cette réponse, c'est maintenant un peu plus clair pour moi...En ce qui concerne ma RS, je sais qu'il y a une gestion sur banc qui a été faite mais je souhaiterai savoir si la richesse est bonne ou non... Mis à part vérifier les bougies, il faudra passer la large bande pour vérifier ces paramètres c'est bien ça??Ensuite j'ai vu quelques infos concernant l'AFR... Pourrais tu me donner des infos sur ce que c'est? J'ai vaguement compris que c'était le rapport air/essence si je ne me trompe pas...
- jun
- Prénom : Julien
- Departement : 91
la vérification des bougies n'est pas forcément une indication précise de ton niveau de richesse. une sonde lambda large bande oui
- minibinouze
- Clioteux Confirmé
- Departement : 27
- minibinouze
- Clioteux Confirmé
- Departement : 27
- minibinouze
- Clioteux Confirmé
- Departement : 27
- jun
- Prénom : Julien
- Departement : 91
celle connecté juste après le collecteur sur le tube afriqueSi c'est le cas, ton calculateur est toujours en mesure de réguler sa richesse normalement dans les zone de fonctionnement de la sonde. Il faut savoir que la sonde lambda sur ta voiture ne sert "qu'à" réguler la richesse autour de 1. Elle est de type binaire et ne sait lire que "gaz riche" ou "gaz pauvre" et c'est le crénautage du signal de la sonde autour de 1 qui fait que la richesse moyenne des gaz d'échappement est à 1. Lors de fort de charge, il y a un calcul du débit massique d'air qui est fait par le calculateur (en fonction de la T°C, pression collecteur, régime, ouverture papillon...) qui va permettre de déterminer la quantité de carburant à injecter dans le moteur pour atteindre un objectif de richesse déterminer par le constructeur lors des essais chez lui).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 98 invités |
