[RS2] Problème clio rs
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:17
par Pilote33
Salut a tous je posséde une clio 2 rs phase 2quand je demarre le ralenti est bas et la voiture est limite a calerquand je roule on dirais que elle broute elle dépasse pas les 5500tr/min et j'ai aussi défois des trous a l'accel je comprend pas cette semaine j'ai changé bougie et j'ai nettoyé le boitier papillon et toujours pareil merci d'avance pour votre aide
par Pilote33
Non non bien nickel bougie neuve etc je comprend pas peut etre bobine ou boitier pap ??
par Meccool
le pap possible qu'il n’est pas aimer que tu y touche souci de ressort à l'intérieur tu peu toujours essayer un reset en débranchant la batterie il va refaire ses butéeune prise d'air au plenum ?au niveau du joint ou encore un fil de bougie mal clipser par exemple non? dans quel état sont t'es vieille bougies?? presque identique ou non? les as tu repéré par cylindre ça peu aider à diag un éventuelle souci
