[3RS] Montage batterie dans coffre + BAA V6 ph2
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:17
par the kwick
alors voià, j'aurai besoin de ces infos:quelle longeur de cable positif pour monter la batterie ds le coffre"legalement" quel montage de batterie( bac, fixations ...)diametre du boa allant du pare choc a la boite a air ? je pense que l'entree est en 100mm mais ca me parait grosconeils divers sur fixtion de la boite a la voituremerciiiiiiiiiiii
par @rn@ud
Les bacs c'est pas pour les batteries à l'acide dans les habitacles ?
par sim59
bin oui , les batterie d'origine sont a lacide donc il faut un bac !!!
par the kwick
merci sim59, voilà ce que j'ai trouvé mais ca ressemble a une mini poubelle lol
http://www.oreca-store.com/bac-a-batter ... nt.htmlbon, y a celui ci mais là, le tarif est abusé:
http://www.oreca-store.com/bac-agrave-b ... one.htmlet le cable je pense que 5metres sera suffisant
http://www.oreca-store.com/c-acirc-bles ... terie.html
par 944.T
perso pour la batterie j ai remis celui d origine
par @rn@ud
sim59 a écrit: bin oui , les batterie d'origine sont a lacide donc il faut un bac !!! Oui j'avais mal lu ton com
Re: [3RS] Montage batterie dans coffre + BAA V6 ph2
par papayou
the kwick a écrit: alors voià, j'aurai besoin de ces infos:quelle longeur de cable positif pour monter la batterie ds le coffre"legalement" quel montage de batterie( bac, fixations ...)diametre du boa allant du pare choc a la boite a air ? je pense que l'entree est en 100mm mais ca me parait grosconeils divers sur fixtion de la boite a la voituremerciiiiiiiiiiii et pourtant c'est ce qu'il faudra que tu mettes pour le cable prend du 25mm² c'est suffisant et mise sur 5 mettre pour etre tranquille et 1 metre pour la masse
par the kwick
merci papayou
par jun
par papayou
En effet avec une auto civilisé c'est certainement mieux moi j'ai quedal qui tire dessus
par yakam0neye
Moi on m'a dit que le 25mm suffisait
par julien1750
Sur oreca, il conseille du 35mm a partir de 2.5l de cylindrée
par Doug99
salut,j ai fait la modif en 25m2 (5m de + et 1m de -).mais idem papayou j ai plus grand chose qui tire dessus...
par papayou
Doug99 a écrit: salut,j ai fait la modif en 25m2 (5m de + et 1m de -).mais idem papayou j ai plus grand chose qui tire dessus...
par bodylove
Ça s'est réglé ton soucis de boîte à air ?
