[RS1] Fuite d'huile importante suite changement courroie
Tolaria
Messagepar Tolaria » ven. 11 déc. 2015 17:17
Je vous expose mon problème,pour la seconde fois j'ai laissé ma RS1 à mon oncle afin qu'il me change la courroie de distribution. Je précise que mon oncle à bossé chez renault 15 ans)et donc, une fois la courroie changé, avec les accessoires bien sur, il a démarré le moteur pour s'assurer que tout fonctionné..Le moteur a donc démarré au quart de tour.MAIS , en vérifiant sous la voiture, mon oncle s'aperçoit qu'il y a une importante fuite d'huile au niveau des poulies en bout d'arbre à came. Plus précisément au niveau de la poulie côté avant de la voiture.Je précise que à la base , j'avais déjà une légère fuite d'huile au même endroit. Mais depuis que mon oncle a changé la courroie c'est bien pire.D'où provient la fuite?Comment me procurer une revue technique de la RS1?J'attend vos réponses avec impatience car je suis maintenant piéton :/
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:17
TeX
Prénom : Laurent
Voiture : C3RS2 Gordini
Departement : 33
Slogan : Plus tu accélère moins fort, moins tu avance plus vite
Messagepar TeX » ven. 11 déc. 2015 17:17
Il es ausi preonnisé de chager les joins spi villo et AAC en meme temps je pense que ton souci vien de ton join spi vilo, tu peu le changer sans démonter la plaque, il te suffit de pcer proprement le joint au 1 mm t apres tu visse une vis a bois et tu tire, bien evidement il te faut virer les deux courroiesBon courageTeX
Tolaria
DESMARS a écrit: Salut, c'est moche ce qui t'arrives ! Il n'existe pas de RTA dans le commerce pour la RS 172 mais donnes moi ton mail et je t'envois des docs Renault pour le F4R. Précises moi juste si c'est le F4R 730, 736 ou 738. A plus.Olivier Merci de ta réponse DESMARSJe n'est pas la voiture en ce moment donc je ne peut te dire de quel F4R il s'agitJe t'envoi un MP TeX a écrit: Il es ausi preonnisé de chager les joins spi villo et AAC en meme temps je pense que ton souci vien de ton join spi vilo, tu peu le changer sans démonter la plaque, il te suffit de pcer proprement le joint au 1 mm t apres tu visse une vis a bois et tu tire, bien evidement il te faut virer les deux courroiesBon courageTeX Merci TeX pour ta réponse. Je vais en parler à mon oncle . Je pensé aussi au joint spi vilo.
ranran25
Messagepar ranran25 » ven. 11 déc. 2015 17:17
Moi j aurai plus penser au join SPI AAC si se pare la que sa fuit ?DESMARS pourais tu me passer la doc technique pour un F4R 730 sa fait un moment que j'en cherche une est pas moyen dans trouver une merci RANRAN
SEB8376
Messagepar SEB8376 » ven. 11 déc. 2015 17:17
c'est les joints, moi le mécano me change les deux à chaque fois!!!!
chubol
Prénom : Yannick
Voiture : C3RS1 R...
Messagepar chubol » ven. 11 déc. 2015 17:17
TeX a écrit: Il es ausi preonnisé de chager les joins spi villo et AAC en meme temps je pense que ton souci vien de ton join spi vilo, tu peu le changer sans démonter la plaque, il te suffit de pcer proprement le joint au 1 mm t apres tu visse une vis a bois et tu tire, bien evidement il te faut virer les deux courroiesBon courageTeX +1. La plupart du temps c'est bien le joint spi du vilo qui fuit. Et c'est valable pour quasi tous les moteurs renault.Faut le changer à chaque distri, c'est mieux.
RENAULTSPORT62
Messagepar RENAULTSPORT62 » ven. 11 déc. 2015 17:17
Le bouchon de la poulie de déphasage a t'il bien été remis ou serré ?
jrl
Prénom : JR
Voiture : clio rs1
Departement : 02
Slogan : rs power!!!
Messagepar jrl » ven. 11 déc. 2015 17:17
j ai deja eu se probléme et c etait mon cache aac qui avez une fuite
Tolaria
Merci à tous pour vos réponses RENAULTSPORT62 a écrit: Le bouchon de la poulie de déphasage a t'il bien été remis ou serré ? On a vérifié et la fuite ne provennais pas d'iciMon oncle a finalement trouvé pourquoi le moteur craché autant d'huile C'est a cause d'un joint situé sur la poulie d'arbre à came!!Apparement dans le kit changement de courroie de distribution qu'il a acheté chez renault, un des joint (celui qui fuit) n'était pas le bonDu coup obligé de commander un autre joint et démonter la courroie de distrib :/Mais ce week end si tout va bien je récupère ma RS1 Merci de m'avoir aidé à trouvé l'origine de la fuite
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invités
