[Infos] Sifflement galet enrouleur
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:17
Salut, voilà je viens de remplacer mon kit courroie accessoire parce que mon galet enrouleur faisait du bruit.
Donc je le change par un kit complet skf mais le truc c'est que le bruit est toujours présent!!!
La poulie damper est voilée quand elle tourne et quand je tourne le ralentit chute mais cale pas!!
Est ce que sa vien vien de la poulie damper??ou de la pompe de da??
Je viens de commander le kit distri et je sais pas si je vais prendre la poulie damper et changer la pompe de da par une occas!!
La voiture à 156000 kms
merci d'avance des réponses.
