[RS1] Décata au CT
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:18
par RO_MA
Bonjour a tous,Pour ma "culture" j'aimerai avoir vos retours d'expériences concernant le CT et les RS decatalysée.C'est pas pour maintenant mais je me cultive ^^Merci d'avance
[RS1] Décata au CT
par RO_MA
philfree a écrit: Ben c'est simple, ça passe pas donc soit tu remontes ton cata pour le CT soit tu préviens le contrôleur avant et tu viens avec une 2eme voiture qui passera la pollution pour la tienne... Merci bien et si je pose la question c'est aussi que j'ai entendu dire que certaine RS1 était passée ac juste un défaut pollution signalé donc....
[RS1] Décata au CT
par johntheboss007
Salut.Moi je roule décata donc voyant pollution allumé et lors du ct, je remet mon cata et la passe avec le voyant par contre c'est marqué sur le ct.
[RS1] Décata au CT
par RO_MA
johntheboss007 a écrit: Salut.Moi je roule décata donc voyant pollution allumé et lors du ct, je remet mon cata et la passe avec le voyant par contre c'est marqué sur le ct. La subtilité de mon post réside dans la particularité des RS1 Cata et mono sonde en amont.Pas de voyant pollution!!Donc en gros on ne mesure pas le travail du cata mais bien le résultat en sortie du collecteur.Me suivez vous?
[RS1] Décata au CT
par motus306
La clio RS ne passe pas sans cata,que ce soit une mono sonde ou bi-sonde,donc il n'y a pas à se prendre la tête.
[RS1] Décata au CT
par philfree
Tu n'auras effectivement pas de lambda hors limite sortie cata comme sur les RS2 avec code défaut associé mais tu seras à coup sûr hors limite sortie de pot au CT avec un décata, ne crois pas au miracle. Tu peux toujours essayé cela dit (les limtes pré-2002 sont plus larges), ça ne te coutera qu'une CV. Tu peux aussi essayer un demi plein à l'éthanol avant d'aller au CT
[RS1] Décata au CT
par johntheboss007
RO_MA a écrit: johntheboss007 a écrit: Salut.Moi je roule décata donc voyant pollution allumé et lors du ct, je remet mon cata et la passe avec le voyant par contre c'est marqué sur le ct. La subtilité de mon post réside dans la particularité des RS1 Cata et mono sonde en amont.Pas de voyant pollution!!Donc en gros on ne mesure pas le travail du cata mais bien le résultat en sortie du collecteur.Me suivez vous? Au temps pour moi
[RS1] Décata au CT
par gan-rs
de toute facon mono sonde ou pas les RS 1 2 3 ne passe pas au CT sans cata ! donc ta plus cas remettre origine ! voila l'avantage de passer en 3Y pour remettre le cata tu en a pour 2 min ! alors que la tu en a pour 2H !
[RS1] Décata au CT
par RO_MA
gan-rs a écrit: de toute facon mono sonde ou pas les RS 1 2 3 ne passe pas au CT sans cata ! donc ta plus cas remettre origine ! voila l'avantage de passer en 3Y pour remettre le cata tu en a pour 2 min ! alors que la tu en a pour 2H ! ....2H?? Si tu bois une bière entre chaque vis et encore lolTa que 3 vis a retirer et de toute façon le problème n'est pas la car comme je l'ai dis ce n'est pas pour tout de suite.Mais je voulais a la base des témoignages de possesseur de RS1 sachant lire... Et ayant déjà vécu la chose!
[RS1] Décata au CT
par jun
le maxi est de 0.3% de CO pour le CT, un moteur émet généralement entre 0.5% et 1% minimum (jusqu'à plusieur % en pleine charge) de CO avant cata donc tu ne passeras pas le CT
[RS1] Décata au CT
par JIM1701
Philfree, tout les controleurs CT le font ou juste certain vers chez toi lol parce que vu les cons qu y a maintenant, c est pas sur que ca sois possible
[RS1] Décata au CT
par la mouette
Intéressant le code altération 91128!
[RS1] Décata au CT
par jerem0311
HS On Pour infos personnel tu en est ou de ton bruit c'était bien la poulie de déphasage ?Hs Off
[RS1] Décata au CT
par jun
[RS1] Décata au CT
par JIM1701
ouèp effectivement interessant ce code, planqué l echappement lol
