[RS1] Poulie damper, oui mais laquelle ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:17
par Lekness
Salut à tous Je dois changer la poulie damper de ma clio RSRenault la vend un peu plus de 160€ et j'en trouve à tous les prix , de 30€ 200€ [smileypersoBref il y à t'il un réél interet à acheter cette MGA à 83€http://www.cesaro.fr/poulie-vilebrequin ... htmlPlutôt que celle ci à 36€ et pourtant de marque Lucashttp://www.yakarouler.com/prix/poulie-damper/R ... 1003005024…
par Lekness
apparement c'est pas trop faisable avec la clim
clio rs
par Codybike
effectivement j'ai eu la même info à éviter quand tu as encore montage d'origine dommage le mieux pour ton choix au final c'est de prendre selon tes moyen parce que à ce titre une poulis reste une poulis la LUCAS pour le prix c'est amplement suffisant
par Lekness
Merci de ta réponse , je pense qu'on va partir là dessus , avec ce que je roule (8000 km/an) je vais pas l'user des masses
par jojo182
Nn une poulie demper faut en prend pas n'importe la quelle cette poulie sert a encaisser le choc quand tu mes ta clim donc si tu veut pas que se soit ton vilebrequin qui en prend un coups mieux vaut en prendre une bonne je te conseille de la prendre chez Renault mes sa fait mal ou sur oscaro.com eu vende les pièces d'origine ou équivalent mes moins cher et c'est se que j'ai fait
par Lekness
merci de vos réponses, conclusion de l'affaire , j'en prends une d'occase à coraya en parfait état et à bon prix :)
