[RS1] Problème boite ou embrayage ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:17
par Ben36
Bonjour,j'aurais besoin de vos conseils en matière de mécanique.Sur ma Clio RS1 je n'arrive plus à passer les vitesses.Quand je passe ma vitesse, j'embraye et la je n'ai rien. Je reste en 1ère (ou n'importe quelle vitesse) et j’entends comme un bruit d ferraille (plus important en 5ème.J'ai essayer de déterminer en regardant, mais bien-sur je ne vois rien.J'ai donc lever le coter avant droit de la voiture, enclenché une vitesse et fait tournée une roue. Rien ne se passe quelque soit la vitesse. Et en plus je ne ressent aucune difficulté.Si vous avez une idée n'hésitez pas...
par ludoboss
oui c'est ça ou alors démonte le cardan droit et regarde la sortie de boite tu n'as peut etre plus de canelure et ça tourne dans le vide
par Ben36
ok merci je vais regarder ca.Ca se remet facilement ou faut tomber la boite?
par Patrs30
pas besoin de tomber la boite tu passe par le troup du cardan gauche c'est un problem bien connu sur les rs1 fait gaffe il est peut etre abimer il faut aussi faire attention car il y a une rondelle
par Ben36
Je vous remercie c'était effectivement le clip de différentiel cassé.C'est vrai que ca se remplace très facilement, par contre je vais réfléchir à une solution pour renforcé cette pièce, j'ai pas envie de ca saute à chaque fois que le diff force dessus
par chubol
Ben36 a écrit: Je vous remercie c'était effectivement le clip de différentiel cassé.C'est vrai que ca se remplace très facilement, par contre je vais réfléchir à une solution pour renforcé cette pièce, j'ai pas envie de ca saute à chaque fois que le diff force dessus Salut,il existe une plaque de renfort (boite JC5) pour éviter que le planétaire ne se fasse la malle...Mais cette plaque se monte par l'intérieur. Il faut donc ouvrir la boîte.
par ynk34
Est-ce que ce problème est récurrent sur Rs2 (Jc5 129)
par chubol
ynk34 a écrit: Est-ce que ce problème est récurrent sur Rs2 (Jc5 129) Salut,ce problème est connu sur ce type de boîte.De part sa conception, plus les dents du planétaire s'usent, plus il a tendance à sortir.En général, le simple fait de changer la rondelle et le circlips qui retient le planétaire n'est pas suffisant pour éliminer ce problème.Surtout si tu tapes dans la mécanique.
par Ben36
J'ai vu cette pièce sur le net :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... ?ca=7_squi se met comme on remet le circlip sans ouvrir la boite, je pense que je vais essayé.Vous avez un avis dessus? Peut etre certains ont essayé??
par chubol
Ben36 a écrit: J'ai vu cette pièce sur le net :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... ?ca=7_squi se met comme on remet le circlip sans ouvrir la boite, je pense que je vais essayé.Vous avez un avis dessus? Peut etre certains ont essayé?? Je ne connaissais pas. ça a l'air intéressant.Si tu testes, fais nous un retour.
par Patrs30
attention il est peut être possible de la monté sans ouvrir la boite mais le problème est qu'il faut percé et taraudési vous percé et taraudé a l'intérieur de la boite il faudra bien faire attention au copeau pour éviter qu'ils tombe à l'intérieur de la boite sinon elle ne fera pas long feu
par ynk34
Il y a d autres symptomes qu on peut remarquer de ce priblème.
