[RS1] Micro fuite d'huile vers le collecteur
- Yohan38RS
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Yohan
- Voiture : Clio 3RS ph1
- Departement : 38
- Slogan : Le plaisir est dans la courbe, pas en ligne droite.
Salut les gars , petite "surprise" la dernière fois en voulant nettoyer mon moteur j'ai vu une micro fuite d'huile ...Donc l'huile est présente sur le collecteur et à l’arrière du bloc ainsi qu'un petit endroit vers le plénum , bref sur les photos sa va être plus parlant .Je précise que je ne perd pas d'huile en grosse quantité je pense , il n'y a pas de flaque le matin ni rien et mon niveau ne bouge pas ...Sa viens d'ou vous penser ?
re-bonjour,en y réfléchissant encore, fuite au niveau du joint du récupérateur d'huile sous le plénum justement, mou du reniflard, qui suinterait vers le bas moteur et (logiquement) la partie arrière du bloc?
- Yohan38RS
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Yohan
- Departement : 38
J'ai également pensé au joint vu que l'huile à l'air de partir d'ici , après je suis pas mécano je m'y connais pas des masses c'est pour sa que je demande l'avis au pro du forum
Ces fuites sont classiques.En fait, il s'agit souvent des vis du collecteur en elles même qui suinte.En effet, le taraudage de ces vis est souvent traversant vers les conduites d'huile de la culasse.Si le filet est pas bien étanché, ça suinte un peu tout le temps.
- Yohan38RS
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Yohan
- Departement : 38
Normal donc ? Merci seiz Si les vis du collecteur sont a l'origine de la fuite , comment sa ce fait qu'il y est de l'huile un peu plus haut vers le joint et autour du plénum ( photo 1 ) ? J'aimerais bien savoir tiens
Yohan38RS a écrit: Normal donc ? Merci seiz Si les vis du collecteur sont a l'origine de la fuite , comment sa ce fait qu'il y est de l'huile un peu plus haut vers le joint et autour du plénum ( photo 1 ) ? J'aimerais bien savoir tiens Ca ce sont les vis du couvre culasse qui suintent . Un grand classique aussi .
- Yohan38RS
- Clioteux Confirmé
- Prénom : Yohan
- Departement : 38
Merci a mes vis dans ce cas Super de ta part d'avoir répondu si vite encore merci seiz
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 142 invités |
