[RS2] Jeu pompe direction assistée
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:18
par zinc59
est il normal d'avoir du Jeu latéral 1mm environ sur la Pompe de direction assisté?merci
par alex76110
salutmoi jai un gro bruit metalique au niveau de la courroieplus de direction assiter des momentvoyant batterie qui salume des moment.sa pourai venir de sa ?dur a changer ??ten a eu pour chere ?
par zinc59
j'ai mis une heure environ mais c'était sur une clio 2 1l9Dregarde avant la pompe à eau et l'alternateur si ils ont du jeu ou pas une pompe c'est entre 100 et 200e chez les accessoiristes en echange standart
par alex76110
Resultat gallet tendeur hs. Donc la courroie patiner. Jai changer le gallet tendeur et la courroiz. Et la jai la batterie qui recharge mal. Sorti de lalternateur jai a peine 12 volt :/
