[RS1] Bruit au démarrage Avis
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:19
par jerem0311
Bonsoir,Je vient encore vers vous, depuis que j'ai acheter ma RS1 fin septembre le proprio m'avait m'y au courant qu'elle fessait un certain bruit au démarrage et s'estompe environ 1 a 2min après donc la ou l'on attend le plus c'est a sont premier démarrage tôt le matin c'est comme un bruit de roulement HS puis comme je suis un peut, beaucoup manique je ne supporte plus ce bruit J'ai pas trop d'idée sous le coude ( Alternateur, DA ) j'ai un peut éplucher sur le forum les sujets, je n'est pas vraiment trouver de bruit équivalent.Vidéo ci-dessous:
http://www.dailymotion.com/video/xvnxeh ... _autoMerci de votre aides
par jerem0311
Merci pour ton témoignage je m'attendais pas a cette merde qui coute 200€.Si une autre personne peut confirmer
par Mazout_26
Ca ressemble aussi à un bruit de pompe de DA qui serait sur la fin.Est-ce que ça fait un bruit uun peu similaire quand tu reste pas mal dans les tours ?Si tu attaques pendant un bon moment, est-ce que ta DA fuit par le bouchon ?
par RO_MA
Sans vouloir faire le mec relou, aprés avoir ré entendu ton bruit, il me semble entendre un leger claquement facon mazout... J'ai vraiment exactement la meme chose et sur ce forum tu trouvera un sujet concerné par la poulie de dephasage de nos RS... bref en général il faut pas tarder car quand elle se met en vrac tu risques fort de casser ton moteur. Pour info, norauto refuse de la faire sur ma voiture (ne connaissant pas du tt le mot "dephasage", midas refuse de le faire sous prétexte qu'ils ne peuvent avoir la pièce (mon cul) et renault te propose un crédit pour payer la réparation donc j'ai tablé sur du black avec 500e de pièces et le reste en main d'oeuvre...quand on a pas le choix...) et pour terminer si passé 4000tr tu n'as pas de coup de pied au cul...tarde pas
par jerem0311
Mazout 26 a écrit: Ca ressemble aussi à un bruit de pompe de DA qui serait sur la fin.Est-ce que ça fait un bruit uun peu similaire quand tu reste pas mal dans les tours ?Si tu attaques pendant un bon moment, est-ce que ta DA fuit par le bouchon ? Salut Nicolas alors pour répondre a tes question, dans les tour aucun bruit suspect j'ai bien le coup de pieds au cul a 5500tr/minPour la deuxième question je te réponde oui elle fuit par le bouchon pas énormément mais sa fuit RO_MA a écrit: Sans vouloir faire le mec relou, aprés avoir ré entendu ton bruit, il me semble entendre un leger claquement facon mazout... J'ai vraiment exactement la meme chose et sur ce forum tu trouvera un sujet concerné par la poulie de dephasage de nos RS... bref en général il faut pas tarder car quand elle se met en vrac tu risques fort de casser ton moteur. Pour info, norauto refuse de la faire sur ma voiture (ne connaissant pas du tt le mot "dephasage", midas refuse de le faire sous prétexte qu'ils ne peuvent avoir la pièce (mon cul) et renault te propose un crédit pour payer la réparation donc j'ai tablé sur du black avec 500e de pièces et le reste en main d'oeuvre...quand on a pas le choix...) et pour terminer si passé 4000tr tu n'as pas de coup de pied au cul...tarde pas Oui au démarrage il y a un léger claquement, sa ne dure pas longtemps juste le temps que le ralentie ce stabilise 1 min c'est le bout du mondeLe coup de pieds au cul je les toujours A faire ouais au black
par vinoux59
Salut, enlève la courroie d'accessoires tu seras fixé.
par jerem0311
vinoux59 a écrit: Salut, enlève la courroie d'accessoires tu seras fixé. Je teste demain merci
par RO_MA
jerem0311 a écrit: vinoux59 a écrit: Salut, enlève la courroie d'accessoires tu seras fixé. Je teste demain merci Alors?Sa n'a rien donné et tu tes fais chier comme un rat nan? ^^
par jerem0311
Faut que je trouve une clé carré Je vais essayer ce weekend mais pas sur de toute façon je te tien au courant
par RO_MA
jerem0311 a écrit: Faut que je trouve une clé carré Je vais essayer ce weekend mais pas sur de toute façon je te tien au courant Ok la mienne pars en réparation dimanche dc je donnerais aussi des news après
par jerem0311
RO_MA a écrit: jerem0311 a écrit: Faut que je trouve une clé carré Je vais essayer ce weekend mais pas sur de toute façon je te tien au courant Ok la mienne pars en réparation dimanche dc je donnerais aussi des news après OK pas de problème
