				[RS2] Connecteur faisceau moteur
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:19
				par Nico [RS2]
				Je recherche l’ensemble des connecteurs du faisceau moteur des Clio RS phase 2.Si quelqu’un connais les références standards des connecteurs ou les ref Renault.Le but de la démarche est de refaire un faisceau pour le relier à un boitier programmable.Bobine d’allumage :Papillon motorisé :Température  Air :Température Eau :Capteur cliquetis :Capteur PMH :Sonde niveau huile :Ventilateur moteur :Injecteur : Type EV1P Air : Type EV1
				par Nico [RS2]
				Oui mais je voudrais faire quelque chose de propre avec un minimum de soudure. La casse sera le plan de secours.Ces connecteurs sont des modèles standard utilisé dans l'industrie par contre il y a en a des centaines alors sans les référence ou la marque du fabriquant c'est chaud à trouver.
				par jun
				tu peux trouver l'ensemble des connecteurs chez un distributeur Bosch
				par ben110
				par mesurecom
				Bonjour,J'ai peut-être quelques connecteurs qui conviendront sur le site Mesurecom:
http://gear-display.com/boutiqueSi il faut d'autres connecteurs, passer en contact mail et envoyer des photos pour voir si on a les connecteurs hors catalogue!Sportivement,Greg
				Publié : mer. 17 oct. 2018 10:38
				par maxrallye
Petit Up pour ce topic,
Avez vous déterminé les différents connecteur ?
Serait il possible d'avoir une liste ?
Merci par avance
Bien cordialement
Maxime
