[RS1] Faisceau bougie Oscaro
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:19
par FabRS74
Petite question avant commande Il y a ce produit de dispo chez Oscaro :
http://www.oscaro.com/jeu-de-fils-d-all ... -i…D'après la référence Renault pour RS1, le produit est bien conforme en revanche il est indiqué F4R780 dans la description sur Oscaro.Si quelqu'un à la réponse
par FabRS74
A ouais j'ai même pas tilté
par FabRS74
J'ai jeté un oeil pour comparé avec la réf pour 3RS mais ils n'ont pas en stock
par jun
par FabRS74
Ah oui donc c'est réglé Effectivement commandé 2x chez eux et foiré les 2 fois Je pense passer via Renault pour être sûr, peut-être prendre quand même les bougies car sacré dif de tarif pour la même réf.
par jerem0311
Pour répondre a ce sujet j'ai moi aussi fait la connerie de commander mon faisceaux chez oscaro le même article pour ma RS1 la pièce reçut ne correspond pas les tubes qui plonge dans la culasse sont trop long et tape sur le plenum donc si tu va chez renault prend le Groupe N moins chers.Les bougies je les est payer 100€ chez renault sur oscaro c'est les même NGK platine bien mois chers
par FabRS74
Ah ben nikel, merci de ton retour, çà m'évite de faire une commande inutile Les bougies par contre oui beaucoup moins chères je vais les prendre Sinon le F4R780 correspond aux Laguna 2.0 16v
par Mickael.RS
FabRS74 a écrit: Ah ben nikel, merci de ton retour, çà m'évite de faire une commande inutile Les bougies par contre oui beaucoup moins chères je vais les prendre Sinon le F4R780 correspond aux Laguna 2.0 16v fait pas ton connaisseurs hum hum :D
par FabRS74
Gogole power mais oui maître tu avais trouvé
par vinoux59
