[3RS2] AAC catcams
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:19
par tenace27
Bonsoir a tous,J'aimerais monter des AAC catcams sur ma 3rs2.Cependant j'hésite entre le 1er profil (sport) et le 2ème profil (rally)Sachant que même le 2ème profil à pas des degrés d'ouverture aussi important que les schricks.Esque quelqu'un sur le forum à déjà fait cette modif?si oui faut les caler d'origine?Un retour serait top
[3RS2] AAC catcams
par olès67
Pourquoi tu ne monte pas des schricks?
[3RS2] AAC catcams
par tenace27
Parceque plus chers et plus de degrés d'ouverture donc apparement voiture avec ralenti pas super stable et voiture très creuse en dessous de 4500tr/mn
[3RS2] AAC catcams
par olès67
Ok, merci du renseignement
[3RS2] AAC catcams
par RS Addict
Tu veux garder tes internes d'origine?Prends les plus gros AAC sur internes d'origine, donc maxi-hydro
[3RS2] AAC catcams
par tenace27
Je peux prendre les plus gros??Mais mon moteur va tourner comme une patate non?Kteck me dit que il y a que le 1er profil de catcams qui est supporté par l'ECU d'origine,mito ou pas?
[3RS2] AAC catcams
par RS Addict
Faut que tu prennes les 5504401, donc les grN.Je vois pas pourquoi ça tournerai pas en boitier d'origine, c'est pas des AAC qui nécessitent d'avoir des pistons forgés, ressorts de soupapes et coupelles.Par contre faut obligatoirement faire une reprog, et une vraie.Je te conseille de raboter ta culasse si tu mets des AAC, sinon tu vas perdre en rapport volumétrique géométrique
[3RS2] AAC catcams
par tenace27
Ok mais qui peut me faire ça?Et surtout comment sera le comportement moteur?(ralenti,couple,en dessous de 3000tr/mn)
[3RS2] AAC catcams
par RS Addict
Pour la reprog y a quelqu'un dans ton coin qui pourrait te la faire
[3RS2] AAC catcams
par tenace27
Qui peut me le faire dans la région?Je veux gagner surtout en pmax et si possible en couple.Le compresseur c'est combien ça monté?
[3RS2] AAC catcams
par RS Addict
K-Tec a fait un kit, et ils ont sorti 243ch/290Nm d'une 3RS1 compressée, ça doit valoir dans les 3k€ le kit sans M.O, t'as intérêt à avoir un autobloquant avec ces watts
[3RS2] AAC catcams
par tenace27
Le comportement avec un compresseur est très proche d'un atmo non?Bien plus aproprié a mon avis que un kit turbo pour nos CLIO RS.
[3RS2] AAC catcams
par RS Addict
Bah oui, pas de lag, sonorité présevée et rage en haut, à voir selon les kits
[3RS2] AAC catcams
par julien1750
tu as chopé les infos du compresseur de ktec ou?je vois rien sur leur site
[3RS2] AAC catcams
par tenace27
C'est sur le site de KTR et non de ktec.Supercharger.
