Saccades a l'acceleration
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:19
par Vincs
Bonjour ! voila mon souci : je me met en 2eme vitesse en bas régime a chaud ou froid , la pied au plancher la voiture donne des a coups jusqu’à 1500 tours puis prend sont plis! j'ai changer bobine - 4 bougies - 4 injecteurs.
Par contre je n'est pas changer mon faisceau entre bobine et bougies!! est ce que cela peut être mon problème ?
Merci en l'attente de vos réponse ^^
(clio 2 rs phase 2 172ch Stock "158000" kms)
[RS2] Saccades a l'acceleration
par chubol
Salut,si c'est un problème d'alim électrique sur une des bougies, ça veut dire qu'elle tourne sur 3 pattes.Donc si tu retires une bobine après l'autre (moteur tournant au ralenti), elle ratatouillera encore plus (voir elle cale, puisqu'elle ne tournera plus que sur 2 bougies). Et si en retirant une des bobines tu n'as pas d'effet sur le régime moteur, c'est ce circuit qui là qui déconne.A+
saccade moteur
par Vincs
Oui sa je connais, c'est pour vérifié les bobines d'éffectueuses! Ma question est: est ce que le faisceau d'allumage peut etre le probleme ?
Re: saccade moteur
par chubol
Vincs a écrit: Oui sa je connais, c'est pour vérifié les bobines d'éffectueuses! Ma question est: est ce que le faisceau d'allumage peut etre le probleme ? Quand tu enlèves une bobine après l'autre tu testes la bobine et la partie de faisceau de cette bobine.Pour le reste je ne sais pas, désolé.
Saccade a l'acceleration!! [RS2]
par Vincs
Problème résolu ! j'ai reçu mon faisceau ce soir, une fois mis en place miracle ^^Plus de saccade a l'accélération!!
par stouf_V6
Ah ben c'est bien ça, maintenant tu vas pouvoir te présenter
par Vincs
Oui je fait sa des que possible ^^ je vais prendre quelque photo de mon bb quand elle sera propre!!
