[RS2] Montage D.A de clio dci electrique
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:20
par NonoRS2
bonjour, suite a montage d'une clio RS2 ( changement de caisse via clio dci + passage rhd en lhd , d aillieurs je vais faire un post bientot )pour moi faire sortie circuit loisir, je suprime la D.A hydrolique d'origine et du coup je me disai si qq un avais deja mont une D.A de clio dci electrique ? Comme j'ai tout sous la main je me disai que ca aurai pu etre bien et moin radical que supprimé tout, mais ca va etre une galere pour réinjecté le faisceau dans celui d'origine. donc si qq un a deja fait ou a une idée je suis prenneur
par NonoRS2
c'est a dire ? quelle difference ?
par jun
si tu parles de la DA électrique à 100% avec l'assistance électrique sur la colonne de direction, oublie de suite ce montage, à moins d'être un fou d'électronique
par Patrs30
je ne suis pas expert mais je sais qu'il y a plusieurs solution tu peut récupérer une pompe et les durite sur une clio 2.1 1.9d sur ces clio la pompe est électrique elle se situ dans l'aile avant gauche le plus difficile ces le raccordement électriquetu peut également faire un montage comme sur les cup avec la pompe dans la baie de pare brise fait quelque recherche y a pas mal de monde qui l'on faitaprès monter une crémaillère électrique je ne l'ai pas encore vue et comme tu dit je pence que la connexion avec le faisceau doit bien prendre la tête
par la drouille
entre un direction electrique a 100 pour 100 et une hydrolyque, garde l hydrolique. La direction est prevu pour un type de voiture. Si tu arrive de la metrre tu risque d avoir des surprises et si sa marche niveau sensation c'est moin precis.
par Franckfdn
Moi je dit ça dois être possible essaye avec le faiscaux habitacle du dci ...
par jun
