[RS1] Kit distribution F4R
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:20
par Lekness
Salut à tous Je m'apprête à attaquer la distribution de ma RS1 du 07/2000en regardant les kit distribution j'ai vu que celui qui m'interessait était pour F4R 732http://
www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitur ... bution-…Or vu que ma RS est une des premières (titane) je suppose que j'ai un F4R 730 (je me trompe pas?)Cela ne pose pas de problème vis à vis du kit ? je préfère être surVoila sinon si quelqu'un du 06 veut me filer un coup de main (rémunéré) je suis preneur Aussi je vois ces 2 kit , quasi identiques , seuls 2 galets changes (et le poids) , c'est des galets de merde sur le moins cher?
http://www.piecesauto.com/fr/kit-de-dis ... -16v-sp…Et si vous avez d'autres plan pour acheter le kit distrib pas cher , je suis preneur aussi
par Lekness
Merci pour ta réponse. Jirai. Chercher la dite vis après pour les kits. Tant qu'ils sont aux normes je suis pas très regardant sur la marque
par ynk34
Tu t'es un peu renseigné pour le changement du kit, car il t faut une pige pour le vilo et une pour les AAC, sinon tu vas te faire chier!
par Lekness
Oui je vais en commander sur lbc. Après ça reste un 16s classique Dapres les tutos
par ynk34
Lekness a écrit: Oui je vais en commander sur lbc. Après ça reste un 16s classique Dapres les tutos Oui mais le pb c'est ce pignon fou de vilo qui rend perplexe au début. Sinon après ça se fait tout seul.
par Lekness
si je dis pas de bétise il y à la même chose sur le K4M, j'avais vu ça pendant la distribution
par sim59
ynk34 > c'est obligatoire de changer le vis de vilo ? car j'ai 3 devis de distrib pour ma rs3 ( 2 renault et 1 ex renault) et aucun ne change la vis de vilo
par Lekness
je suis en train de regarder , en pour les différents kit il s'agit juste d'une différence d'entretoise sur un galet , au pire j'achète l'entretoise chez Rino et affaire réglée
par sun13300
Si tu veux être sur de pas te tromper sur tu te sers de la référence Renault du kit distrib et tu fais l'équivalence en SKF
par Lekness
bon j'ai fais ma commande en mer servant des ref grappillée sur le web comme conseillé par Sun 13300 (Marseille RPZ) la voici 4001182-SASIC Pompe à eau : 4001182 1 20,30 €530 0192 09-INA Kit de galets, courroie crantée : 530 0192 09 1 45,95 €6PK1660-GATES Courroie trapézoïdale à nervures : 6PK1660 1 11,94 €K035507XS-GATES Kit de distribution : K035507XS 1 79,28 €Je suis en train de voir pour trouver un kit de calage, voir si je peux en gratter un plutôt qu'acheter un truc qui me servira une fois , peut être 2 max Il n'y à que pour le kit de galets 530 0192 09 que j'ai pas trouvé la ref renault , donc on verra bien , sinon il va faire son retour Me reste plus qu'a trouvé un copain de jeu motivé et du temps libre
par ynk34
Pour les piges soit tu te les fais prêté soit tu les fais fabriqué si t'as un pote qui bosse un peu dans l'usinage. Je peux te donner les côtes.
par Lekness
ynk34 a écrit: Pour les piges soit tu te les fais prêté soit tu les fais fabriqué si t'as un pote qui bosse un peu dans l'usinage. Je peux te donner les côtes. merci , je vais étudier la question sous peu
