[RS3] Alerte de pression d'huile sonde cup
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:20
par Icebox
J’envisage de monter un mano de pression d'huile, j'ai déjà la rallonge de sonde de clio 2 cup,Je regardais donc pour y monter la sonde de cup, mais je me pose une question,Qu’en est il de l'alerte, est ce que la sonde de cup la gère
par Mad Rag
J ai une sonde de pression et rallonge de cup sur ma Rag . L alerte au tableau de bord est bien gérée avec la sonde que j ai ( 2 contacts sur la sonde ; 1 pour le " mano " , 1de mise a la masse a 0.7 bars ( de mémoire ) pour le voyant au tdb ) .Attention , lors du cablage , si le fil du mano contact est dans le vide , le voyant au tdb s allume quand même a la mise du contact ( autotest du tableau de bord ) et s éteint ensuite sans se rallumer , même moteur tournant . Donc être bien sur de la connectique pour éviter une mauvaise surprise
par Icebox
Merci de ta réponse, je file la commander demain.
