Page 1 sur 3
				[3RS1] Supports moteur renforcés
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:13
				par RC_POWER
				Salut à tous!J'ai acheter des supports moteur renforcés (vibratechnics) et je compte les remplacer moi même, par contre je sais pas trop comment m'y prendre...Help!               ----- VENDS PIECES CLIO 3 RS -----
				par risbo971
				Ya un tuto fait par Speedy pour la bielete anti couple de boite. Et celle côté distri,  ça se fait facilement.
				par Régis 67
				Je viens de faire l'anti-cabrage, rien de compliqué, juste deux vis à enlever (douille de 18 et 21) et remplacement de la pièce.A si pour acceder il faut enlever le protège carter ... Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
				par @rn@ud
				Concrètement, elle sert à quoi cette biellette ?
				par la drouille
				ba simplement a eviter que le moteur bascule en avant et en arriere
				par @rn@ud
				oui merci j'avais bien compris     Mais pourquoi réduire la course du support d'origine, quel bénéfice ?
				par RC_POWER
				Merci pour vos coms!Arnaud en fait plus tu réduis les mouvements moteur moins tu as de pertes de puissance              ----- VENDS PIECES CLIO 3 RS -----
				par @rn@ud
				Ah bon ?    Je savais pas ce truc.Mais si on en change qu'un, les autres ne prennent pas la différence dans la tronche ?
				par jun
				par Régis 67
				par @rn@ud
				ok et ça améliore quoi ?
				par RC_POWER
				C'est monté!              ----- VENDS PIECES CLIO 3 RS -----
				par la drouille
				tu reduit pas la course de la biellette c est juste que t evite que ton.moteur se balade et sa de rigidifie plus la caisse. le top du top c est tout rigide. moi j est sue l anti couple de rigide avec 2 rotule
				par jun
				par la drouille
				a oui par contre en tout rigide faut que la caisse soit bien renforce sinon tu decoupe tout en quelque km
