[RS1] Moteur ne demarre plus.
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:19
par matbab33
Salut à tous,Ma petite pistarde RS1 ne veut plus rien savoir, pas moyen de démarrer Symptomes : ne démarre pasle démarreur tourne organes testés : PMH : OK interverti sur la RS1 de mon colloc et il fonctionne sur la siennebobine d'allumage OK idemallumage pompe à essence OKfusibles OKles relais coté moteur claque bien lorsque je leur met 12V aux bornesla batterie est au taquetbougies et faisceaux neufset pour finir, oui messieurs j'ai bien appuyé sur le bouton rouge Si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur merci d'avance
Re: [RS1] Moteur ne demarre plus.
par matbab33
matbab33 a écrit: allumage pompe à essence OK
par djeb
le calculateur est ok aussi
par oliver RS
Ouvre ton papillion
par oliver RS
Verifie aussi les masses surtout celle entre la caisse et la boite
par ddejae
À tu eu des symptômes avant la panne un jour elle n'a plus démarrer ou elle a calée en roulant ?
par matbab33
elle avait du mal à démarrer pendant un moment lorsque le temps était vraiment humide (bcp de pluie et en plus elle dort dehors)et la plus rien du tout,PS : quand elle démarrait elle tournait comme une horloge
par airesese33
oliver RS a écrit: Ouvre ton papillion Quel est le but de cette manip???
par TeX
Pour voir si ton papillon est pas bloqué ferméApres tu entend bien aussi le bruit de la pompe quand tu met le contact?La batterie delivre bien 12.4V? si oui, l'amperage est-il bon? car il se peut que l'amperage soit pas bonAuquel cas, deesactive clim, feu, plafonnier, bref tout ce qui consomme
par matbab33
Donc oui la pompe s'allume, la batterie est neuve et le démarreur tourne à fond, donc je pense qu'à ce niveau la c'est bon, de plus c'est une pistarde, plus de clim, plus de plafonnier, enfin bref, il n'y a que le strict nécessaire! Je vais tester mes masses j'y avais pas pensé et l'idée me plaît bien :)
par airesese33
Si le demarreur tourne bien, ca me semble peut probable que e soit un probleme de masse....Enfin, faudra tout de meme y jetter un oeil ;)
par FREDO 94
Ton anti demarrage ce coupe?? La diode rouge aux compteur,Si tu inssiste aux demarreur esque tu noie les bougies??Tu a essayer le start pilote direct aux papillion? Si ca tousse et que ca coupe..c'est un probleme d'arriver de carburant..si ca ne tousse meme pas probleme allumage..
par airesese33
Diode rouge de l'anti demarrage eteinte.On a pas encore demonter les bougies, mais c'est à regarder.Pour le startpilot, faut qu'on arrive a se retrouver a deux devant la voiture....J'espere qu'on avancera ce week end.En tous cas, merci d'essayer de nous aider !
par Franckfdn
airesese33 a écrit: Diode rouge de l'anti demarrage eteinte.On a pas encore demonter les bougies, mais c'est à regarder.Pour le startpilot, faut qu'on arrive a se retrouver a deux devant la voiture....J'espere qu'on avancera ce week end.En tous cas, merci d'essayer de nous aider ! Non non sur la mienne j'arrive à le faire seul tu fait un peu de gymMais si tu n'as pas essayé avec du nettoyant frein fait le déjà si ça tousse tu élimine pas mal de panne et vive versa tien nous au courantJe suis mécanicien de métier...
par matbab33
Nous avons donc passé une parti de la journée d'hier à faire quelques testes!Les masses sont ok.Plus inquiétant, pas d'étincelles sur les bougies et rien ne sort non plus des 4 injecteurs!peut etre le calculo ???
