[3RS2] Suintement d'huile vis cache culbuteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:20
par popoff
ça fait 2 fois que j' essuie mais ça reviens... Full K-tec Racing, Reprog by Larico, Combi H&R, CL RC6, RBF600, K&N >> ici <<
par popoff
Merci pour l'' info Niglow Full K-tec Racing, Reprog by Larico, Combi H&R, CL RC6, RBF600, K&N >> ici <<
par Niglow 68
Pas besoin d'allez au garage si tu sais le faire.Y a un couple effectivement mais alors combien?? je sais po.
par popoff
Enfin j' sais faire, j' veux dire si c'est juste à dévisser ,mettre de la pate ça parait "simple"...Tu as fais ça toi même ?
par Niglow 68
oui oui sans souci, un cliquet, une rallong, la douille qu'il faut et de la pate a joint et ca roule!!!d'ailleur ca me fait penser que j'en ai encore une à faire+++
par popoff
ok ça marche Full K-tec Racing, Reprog by Larico, Combi H&R, CL RC6, RBF600, K&N >> ici <<
par Moh59240
Pour le petit désagrément que sa cause, je pense pas qu'il faut se prendre la tête a tous démonté .Sa ne risque rien.Quand tu auras un vrais gros problème la sa vaudras que coup de démonté !
par Manu 3rs
oui mais parfois des petit problème, engendre des gros
par Moh59240
Manu 3rs a écrit: oui mais parfois des petit problème, engendre des gros Quel probleme sa peut engrengé ?
par jun
par mserge
Moh59240 a écrit: Manu 3rs a écrit: oui mais parfois des petit problème, engendre des gros Quel probleme sa peut engrengé ? Il ne faut que dévisser une a la fois, puis la revisser, puis la prochaine.Le cache n'est pas seulement un cache, mais il tiens aussi les arbres a cames. Si tu dévisse plusieurs vis, cela se peut que un arbre sort un peut de son siège et la tu peux démonter la distri et la refaire.....
par jun
par popoff
Merci pour l' info jun Full K-tec Racing, Reprog by Larico, Combi H&R, CL RC6, RBF600, K&N >> ici <<
