[3RS] Ou va cette masse après changement de moteur ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:20
par Moh59240
SalutDonc j ai changé mon moteur (pour un 203cv ), et je me retrouve avec 3 masses aux niveaux de la batterie ^^J ai tout repéré et je m'efforce de tous remettre comme d'origine mais je ne sais vraiment plus ou se fixe cette masse. ( voir photos )Je pense quel va sur le bloc mais je sais plus a quel niveauxSi quel qu un peut m aidé mercips ce n est pas elle qui va a la boite
par jun
Ah tiens, il semblait que tu m'avais demandé en MP et que je t'avais déjà répondu que s'il s'agissait de masse, tu les mettais sur le moteur, sur la boite ou sur la caisse à un endroit sans trop de peinture...
par Moh59240
J'ai trouvé enfette c'etait un cable qui allé sur le + de la batterie ( surement l alternateur )Après avoir branché sa j ai démarré aux quard de tour :)
par bracame62
tu montais pas un f4rt??
par Moh59240
J ai etait voir le moteur que je devait prendre ( une epave ) et comme j etait assez pressé j ai monté un moteur f4r 203cv dans une phase 1.Une fois vendu go mgnrs stage 2 !
par Moh59240
Et se que je peut rajouté il y a une differente assez flagrante entre les 197 et 203cv Le motage est identique il y a juste quel que capteur qui change ( aac, calostat, et un autre pret du bouchon e remplissage d huile ) et le plénum est differentC'est un peut plus rageur ds les tours a bas régime c'est un poil mieux, mais j ai toujours la carto ph1
